Kartanzug mit 1,98
Kartanzug mit 1,98
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem Kartanzug. Das scheint bei meiner größe allerdings nicht so einfach zu sein.
Ich bin 1,98 und wiege 115 kg. Brauche also schon ein etwas größeren Anzug.
Kann man den von der Stange kaufen? Oder muss ich mir einen auf maß anfertigen lassen?
Wäre klasse wenn sich mal jemand in derselben Gewichtklasse melden könnte und mir ein paar Vorschläge machen welches Modell/Hersteller in Frage kommen würde?
Es sollte ein Level 2 Anzug sein (der ist ja dann 3 lagig oder?). Muss jetzt nicht ein super Markenteil sein. Ist auch nur für den Hobbybereich. Budget erstmal offen Hauptsache erstmal etwas Passendes finden.
Ich hab schon mal ein bisl bei Ebay gesucht und da habe ich welche in XXL gefunden.
http://cgi.ebay.de/Kartoverall-Kartanzu ... 3a63562b3b
Die haben dort auch eine Größentabelle angegeben. Von der Größe passt es ja einigermaßen nur die KG zahl haut nicht so ganz hin.
Viele Grüße
Viele Grüße
RE: Kartanzug mit 1,98
bin hier mal fündig geworden:
http://www.preisvergleich.eu/suche36077.html
hoffe ich konnte helfen
MfG
MfG
<3 CRG
<3 TM
						<3 TM
Kartanzug mit 1,98
Danke für den Tipp.
hast du in etwa die selbe größe?
Kartanzug mit 1,98
Gr.64 sollte reichen. Gibt es auch von der Stange und von jedem Hersteller.
							Es gibt immer Höhen und Tiefen - außer man schreibt das Jahr 2004, heißt Michael Schumacher und sitzt in einem Ferrari
						Kartanzug mit 1,98
Ich würde dir einen von MIR empfehlen, da die immer etwas größer ausfallen. Ich selber hatte welche in 64 von MIR und Sparco, aber der Sparco ist etwas enger. Bin 1,92 m/120kg
						Kartanzug mit 1,98
ne bin "leider" nur 1,80  :ironie:
hab einfach mal bisschen gegoogelt und das kam dabei raus
denke für den reinen hobbyfahrer hört sich das preis/leistungsverhältnis recht gut an
wobei ich auch vllt mal bei sparco o. MIR nachfragen würde
kleine anmerkung suche einen CRG Anzug Größe 52?! (180cm alles anbieten)
<3 CRG
<3 TM
						<3 TM
Bitte kauf die keinen Anzug ohne ihn probieren zu können.
Die ganzen Maßtabellen spiegeln meist nicht den gestandenen Mann wieder.
Anprobieren, bücken , setzen, alle Bewegungen durchspielen , ob es nirgendwo klemmt.
Diverse Anbieter haben Maßtabellen, die alles abgeben.
Schulterweite
Brustkorb unter Achsel
Bauchweite
Beinlänge
Armlänge
Wenn schon Online, dann darauf achten, das nicht nur Umtausch möglich sonder auch Rückgabe möglich ist.
Die beste Gelegenheit hast du allerdings verpasst, die Messe.
Schulterweite
Bauchweite
Beinlänge
Armlänge
						Kartanzug mit 1,98
Original von tommy01
Kannst du einen shop empfehlen?
Habe mal gerade gegoogelt aber so richtig nichts gefunden.
Kartanzug mit 1,98
Ich hatte meinen damals von Powerpoint. Nur weis ich nicht, ob der die noch vertreibt. Ansonsten hier nachschauen:
http://kart24.de/de/Fahreranzuege/pc/438/
						Kartanzug mit 1,98
Weiß zwar nicht wie weit Büren von Kerpen weg ist, aber die haben dort im Shop auch viele Anzüge hängen. Dort kannst du zumindest Probieren dich mal in nen sitzt setzten!
Das hab ich auch getan und festgestellt das er zwickt und zwackt also doch zu klein war und daher eine Nr größer gekauft.
