Treiber Mychron 3 Basic für Windows 7
john222
Beitrag von john222 »
hi, welche version von RS hast du denn installiert ?
grüsse j
"Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben"
Schattenparker
Beitrag von Schattenparker »
Die RS Version ist nicht das Problem, da kannst du die aktuellste installieren, das Problem ist nur der USB-Treiber
Hans<<
john222
findet man den am rechner nicht, ... bei dir z.b. ?
g j
Schattenparker
Den würde ich finden, hab aber einen neuen Laptop und muß neu installieren.
Hans<<
john222
alles klar, dann wünsche ich gutes gelingen ! ich hab schon stunden damit versch.... ;-)
grüsse j
hirth-fahrer
Beitrag von hirth-fahrer »
Ich hatte das auch, hab auch diesen Treiber runtergeladen und einmal hat es dann funktioniert - danach kam nur wieder, dass das Gerät nicht gefunden wurde. Das Kabel war auch nicht defekt, ich hab mehrere gehabt..
Wir haben das Kabel dann an der Strecke gekauft und danach keine Probleme mehr.. Das Kabel ist etwas dicker und bläulicher. Auf der Seite von MeMoTec ist ein Bild vom alten: http://me-mo-tec.de/content/media/1298.jpg
Ehemaliger User 7
Original von john222
ich hab die 64 bit version, viell. ist das das problem ?
Das ist mit Sicherheit das Problem !
Mache die 32 bit drauf, und es wird wieder funktionieren.
SAFETY FIRST
john222
Es LÄuft !!!!!!!!!!!!
War wirklich nur der Treiber schuld, hab von AIM aus Italien den richtigen Link bekommen, füge die Korrespondenz unten an und schliesse diesen Thread somit für mich !
Grüsse und Danke für die Beteiligung ... Jürgen
Hello Jürgen,
you can use the latest version of Race Studio 2 available on our website (http://www.aim-sportline.com).
About the USB driver, you have to install the old driver (VID 471). To do that on Win Vista and Win 7 you have to use the following installation file (also available on our Software Area):
http://www.aim-sportline.com/download/s ... 21_WEB.exe
Please refer to the following technical docs for further information on USB driver installation
http://www.aim-sportline.com/download/s ... 71_eng.pdf
http://www.aim-sportline.com/download/s ... 07_eng.pdf (CHAPTER 2)
Best regards,
Stefano D'Andria
ECU Compatibility Program
& Technical Support Engineer
Ehemaliger User 7
RE: Es LÄuft !!!!!!!!!!!!
Danke für die Rückmeldung, Jürgen.
http://www.aim-sportline.com/download/s ... 00_eng.pdf
Sollte man sich auch noch mal durchlesen.
In welches Verzeichnis hast Du es nun installiert ?
SAFETY FIRST
john222
hallo !
liegt auf : C / AIM_Sport / Race Studio 2 ... wurde beim Installieren auch gleich so vorgeschlagen.
grüsse j
Zurück zu „Laptimer“
