Feststellring für Lenksäule
JC1300
Beitrag von JC1300 »
kann mir jemand die Funktion dieses Rings genau erklären?
Die Feststellringe dienen zur zusätzlichen Fixierung der Lenksäule in der Lenksäulenführung. Besonders bei Getriebekarts und den damit verbundenen Kräften die beim Bremsen, Schalten und Beschleunigen auf die Lenksäule wirken, ist der Einsatz dieser Feststellringe unerläßlich.
Die Feststellringe sind universell für alle Lenksäulen Durchmesser 20mm einsetzbar.
http://www.prespo.de/cgi-bin/prespokart ... t=0&cache=
Werde aus der Beschreibung leider nicht ganz schlau.
Danke & Gruß
xray
Motor: Insta: 4_robson_0
Chassis: Oberon
Hausbahn: Emsbüren
Beitrag von xray »
das ist ein zusätzlicher halt gegen "hochrutschen" der lenksäule.. falls sich unten mal was lösen sollte.
nach unten hin wegrutschen geht ja nicht, zumindest schlecht.
RotaxRoockie
Beitrag von RotaxRoockie »
Durch diese Ringe wird das Lager das die Lenksäule mit dem Chassis
verbindet entlastet. Hast an deinem Kart mit Sicherheit auch verbaut.
jp-stahl
Beitrag von jp-stahl »
Das wird damit nicht entlastet, sondern zusätzlich belastet, falls die Ringe zu stramm anliegen.
Durch die Verwindung des Chassis drückt bzw. zieht die Lenksäule noch mehr als so schon auf das Lenksäulenlager.
Gruß Jan
gixxer-85
Beitrag von gixxer-85 »
Mit Feststellringen hast du quasi 0 Spiel im Lager der Lenksäule.
