Richtige Felgen finden - HILFE!
Alles rund um die Reifen.
is2late
Beitrag von is2late »
Hallo!
Wer kann mit helfen, die Felgenmaße richtig zu verstehen?
Ich treffe auf die Begriffe
-Zentrierdurchmesser
- Felgen-Lochkreisdurchmesser
- und die Maße 130/210
Mein Kart (Mach 1 FIA 9) hat eine 40er Achse. Max. zulässige Felgenbreite vorne: 130, hinten 210. Drauf sollen die Reifen für die WF, also
10.0 x 4.50-5 bzw 11.0 x 7.10-5 und bei Regen 10.0x4.50-5 bzw 11.0x6.50-5. Die Felgen werden vorne u hinten mit je drei Schrauben befestigt.
Dann finde ich weiterhin zB 5 Zoll-115 mm breit mit 17 mm Radlager und bisweilen denHinweis "passend für CRG Radsterne" und manchmal "Lochkreis CRG". Toll.
Kann mir jemand helfen, diesen Wirrwar zu verstehen und vielellicht sogar sagen, welche Felgengröße ich (wahrscheinlich) benötige?
Vielen vielen Dank im Voraus!
Schattenparker
RE: Richtige Felgen finden - HILFE!
Beitrag von Schattenparker »
Ist doch gar nicht so schwer, wenn deine Felgen vorn mit drei Schrauben befestigt werden ,
hast du vorn auch Radsterne. Diese haben in der Regel einen Lochkreis von 58 mm, Ausnahme CRG die haben vorn 68 mm. Felgen mit Lagern 17mm sind für die Aufnahme ohne Radstern, die von dir beschriebene Größe ist für Bambini.
Hans<<
is2late
Klasse, herzlichen Dank, Schattenparker!
Tom
Beitrag von Tom »
Aufgepasst,
Hetschel Chassis haben vorne Radsterne/Felgen mit kleineren Bolzen.
Beim Lochkreis bin ich mir nicht ganz sicher!
Grüße, Tom
http://www.jr-racing.de
schröder
Beitrag von schröder »
Die Felgen mit den "kleineren" Bolzen bei Mach1 sind aber schon gefühlte 100 Jahre nicht mehr aktuell. Das waren die Felgen für die 6mm Radbolzen.
Auch Mach1 verbaut seit vielen Jahren 58mm Lochkreise mit 8mm Bolzen.
is2late
Herzlichen Dank!
Zurück zu „Reifen“
