Mal ne Frage zum Vergaser am Rotax Max Senior.
Welche funktion hat die Kunststoff-Hülse im Vergaser?
Bei den Rotax Ersatzteilen wird diese "Anschlaghülse" genannt und sollte nur im Mini Max verbaut sein.
Wird im Senior dann keine oder eine andere Verbaut?
Gruß Jochen
Anschlaghülse im DellOrto VHSB 34
RE: Anschlaghülse im DellOrto VHSB 34
Du meinst den Gasschieber-Begrenzer (ART.NR.251730). Er soll eine Höhe von 28mm haben, er wird nur im MicroMax verwendet.
Der MicroMax wird mit einem Junior Zylinder und nicht mit einem Senior Zylinder gefahren.
Ja dieses Teil meinte ich,
nun hab ich aber gemerkt, dass es da zwei ähnlich aussehende Teile gibt.
Einmal o.g. Gasschieber-Begrenzer
und zum anderen die Kunststoff-Hülse auf der Abbildung links
http://www.kartsport-klimm.de/popup_ima ... 87&imgID=1
Ich dachte die KS-Hülse wäre der Gasschieber-Begrenzer und wunderte mich was die in meinem Vergaser soll.
Nun aber die Frage was es mit dem Retrofit-Kit auf sich hat und welche kombination man fahren sollte.
Danke schonmal!
Gruß.....
Danke schonmal!
Gruß.....
Die Kunstoff Hülse ist die Führung für den Gasschieber.
Retrofit-Kit 12,5er Venturi, oder halt der 8,5er was orig. im Vergaser verbaut. Wenn man umbaut muß man Schwimmer und Nebendüse anpassen! (bei RMC usw.)
Fahren kann man beide Kombinationen, was schneller ist hängt von der Strecke, Wetter, Fahrer, Vergaser usw..... ab.
Testen..........
Gruß Martin
Testen..........
Gruß Martin
ok
danke dafür
danke dafür
