Birel Typ C Bremsbeläge
Rund um die Bremsen.
scene.
Beitrag von scene. »
habe mir neue Bremsbeläge geholt damit ich schonmal welche auf vorrat habe.
Habe eine Typ C Bremsanlage von 2009.
Das habe ich auch so dem Shop geschrieben indem ich die Bestellt habe.
Jetzt habe ich schwarze Bremsbeläge bekommen die zwar von der Form passen, aber zu Dick sind. Ich krieg sie nicht in den Sattel. Höchstens wenn ich die Bremsscheibe weglasse... Sind aber originale von Freeline.
Muss man da irgendetwas umbauen? Hab im moment goldfarbende drin, denke das sind die Sinter Beläge.
Ehemalier
RE: Birel Typ C Bremsbeläge
Beitrag von Ehemalier »
das ist richtig, du hast die Sinter drin. Die schwarzen sind organische, die kannst Du auch benutzen, du musst nur soviel Material abtragen, daß sie passen. Haben aber höheren Verschleiß als die Sinterbeläge und die Bremswirkung ist anders. Ich werde die dieses Wochenende mal einbauen.
www.vt250.de
scene.
Hab ich das richtig verstanden ich muss die neuen originalen Bremsbeläge abfeilen?
Das konnte auch wieder nur von Birel kommen ;)
Danke für die schnelle hilfe
Ehemalier
Das siehst du falsch. Die sind nicht für diese Bremse, funktioniern aber auch - wenn man sie anpaßt. Der Shop hat Dir falsche geliefert, für die Stahlscheibe gibt es von Birel nur die Sinterbeläge.
www.vt250.de
scene.
Ahh ok danke! Hab mir schon Gedacht das der Fehler an mir liegt ;)
Dann werd ich nochmal mit dem Shop telefonieren!
Danke für die Hilfe!
Ehemalier
Bevor du daran feilst, kontrollier ob die Bohrungen für die beiden Schrauben passen. Die sind bei den schwarzen nämlich anders, hab da grad nachgeschaut. Nur komm ich leider nicht an die Bremse ran um das zu prüfen
Zuletzt geändert von Ehemalier am 29.10.2010, 12:13, insgesamt 1-mal geändert.
www.vt250.de
BittmannB
Beitrag von BittmannB »
Du hast nicht die C Bremse sondern die CX!
Verscherpel die schwarzen Bremsbeläge, das sind die vor 2008!
Du brauchst die von der neuen Bremsanlage ab 2008 xD
Frag doch bevor du was bestellst.... zudem sind deine Bremsbeläge NEU!!!
Und abfeilen kommt mal garnicht in die Tüte, wo gibts denn sowas?!!
LG
Ehemalier
Tja Herr Bittman, genau das hab ich gemacht und da sind führende Birel-Händler in Deutschland aber anderer Meinung.
www.vt250.de
BittmannB
kapier ich nun nicht? Inwiefern sind Birel Händler anderer Meinung?!
scene.
Ich schicke die zurück,
hab ja auch extra Beläge für ein Birel 2010 bestellt, (hab per email bestellt und beschrieben was ich brauche) nur kamen halt die schwarzen an...
wollte halt schonmal welche auf reserve haben, da ich eh das Werkrzeug für die Vorderachse bestellen musste.
es ist ja so schwer anfänger zu sein ;)
Zurück zu „Bremse“
