Membranvergaser an Super Rok
gixxer-85
Beitrag von gixxer-85 »
Ich frage mich ob ein 30er Membranvergaser vom KF1 wohl am Super Rok funktionieren würde und wie der Motor läuft. Ist natürlich viel leichter abzustimmen als der 30er oder 36er Schieber.
zcorse
Beitrag von zcorse »
ciao gixxer-85
es geht brauchst aber ein 30mm Vergaser und das große Lamellen pack.
oder auch den HHC den für den Rotax leider fällt mir den Name nicht ein.
BY Zcorse 8)
gixxer-85
Was meinst du mit großem Lamellen Pack?
zcorse
ciao gixxer-85
Sorry das Lamellen pack = Membranen Gehäuse habs auf Italienisch geschrieben
Und der Vergaser wäre der HHC T1 für den Rotax es gibt den in 27mm (erste serie und und den 30mm aus der 2 serie )
by ZCORSE 8)
gixxer-85
Und wieso soll nur dieser 30er funktionieren und nicht ein Ibea?
zcorse
ciao gixxer-85
du kannst den Rok mit dem Standard Vergaser nutzen( Dell orto) oder wenn du den Membranen kasten beibehalten willst und nur dir dein leben vereinfachen willst was die Vergaser Einstellungen anbelangt so kannst du ia den Membranen Vergaser HHC T1 einbauen 30mm , es gibt anscheinen auch eine 27mm Version (dieser kann man auch auf dem rotax verbauen.)
Aber wenn du es anders angehen willst dann musst du den Membranen kasten ausbauen un die Version für Membran Vergaser verbauen und da kannst du auch einen 30mm von Tryton installieren.
by ZCORSE 8)
gixxer-85
jetzt versteh ich auch was du meinst. Beim Rotax hast du nen Membranblock der mit 4 Schrauben geschraubt ist und der ist direkt mit dem Flansch verbunden. Beim Rok ist das anders. Allerdings ist der Bohrlochabstand Membranblock 65mm. Das ist glaub ich kein Standardmaß für Vergaser, oder? Dh ivh bräuchte dann einen anderen Membranblock oder Adapter, richtig. Ist natürlich jede Menge Aufwand. Den RAV von Vortex gibt es auch als KF4. Könnte mir vll vorstellen das es da etwas gibt.
