Kart Aufzug für Iveco Daily Maxi
Axel-K
Beitrag von Axel-K »
Ich kann dir einen Aufzug einbauen.
Kostet halt ne kleinigkeit.
Das Kart kommt auf den Lift und wird hoch und runter gefahren (mit einem 24V Elektromotor)
Den Lift kann man einklappen. Fertig.
Das gleiche Konzept wie bei den Anhängern von MB-Anhänger.
Einen Lift kann man sich auch bei Zikun Fahrzeugbau in Riegel einbauen lassen.
Die sind bekannt für profesionelle Arbeiten an Fahrzeugen.
Swiss-Hutless-Driver
Beitrag von Swiss-Hutless-Driver »
Einbauen kann ich diesen schon selber, ich möchte nur ein paar Ideen sammeln wie man dies denn am besten lösen könnte.
Also mein Aufzug ist größtenteils Fertig, ein paar feinheiten noch aber das Grobe steht schon mal. Werde da ein paar Bilder am Wochenende reinstellen. Und wie schauts bei euch so aus??? :D
Nrace
Beitrag von Nrace »
Ich habe mir den Einbau eines Liftes in ein Ford Transit auch überlegt.
Es gibt aber 2 Einschränkungen.
Die Höhe des Fahrzeuges muß ausreichend sein,da der Lift mit seinem Hebegeschirr eine gewiße Arbeitshöhe benötigt.
Die Breite des Fahrzeuges muß auch in der 2. Etage groß genug sein,
Desweiteren ist auch eine Transportsicherung vorzusehen,nur ein paar Laufschienen reinzubauen ist nicht genug.
Letzendlich habe ich mich für einen Anhänger mit genügend Höhe 215cm lichtes Maß entschieden.Lift selbstverständlich dort realisiert.
master24
Beitrag von master24 »
Nabend,
also ich hab mir eine Hebevorrichtung in meinen Transit gebaut um das Kart auch alleine ein- und ausladen zu können.
Hab an den beiden Seitenholme an der Bordwand eine Art Brücke gebaut an der ein Winkelstahl mit C- Schiene befestigt ist,
dann an einen 12V Seilzug eine Laufrolle gebaut und in die C-Schiene eingehangen.
Somit kann ich mit einem Gurt das Kart anheben, in den Transit schieben und ablassen.
Nachteil ich muss den Winkelstahl immer demontieren um die Tür schließen zu können, da ich wegen div. ausbauten im Transit durch die Seitentür muss.
Das könnte man sich aber beim beladen durch die Hecktür sparen.
Gruß Jochen
Hier mal ein paar Bilder
Stefan nun hab ich mal ne Verständnisfrage.
Es sieht nach 3 Kartplätzen aus, ihr seit ja auch zu dritt, richtig?
Kart 1 fährt vom Erdboden über die Schienen auf die Bodenplatte des Innenraums.
Da die Schienen scheinbar am Boden fest montiert sind, wie kommen die Karts in die Obergeschosse ?
Erst dachte ich die Schiene würde an der jeweilige Etage eingehängt, wäre aber trotzdem geschiebe, die da rein zu bekommen.
Oder ist die Technik für 1.+2. Etage noch nicht eingebaut ?
Ehemaliger User 7
RE: Kart Aufzug für Iveco Daily Maxi
@ Peter
Original von Swiss-Hutless-Driver
In den hinteren Teil möchte ich gerne 2 Karts übereinander stellen. Die 2 Karts sollen soweit oben sein, das es platzmässig so hinkommt ...
Wir transportieren 3 Karts in unserem Hänger, und nun spielt es keine Rolle, ob in einem Hänger oder in einem Iveco.
Habe mir auch lange überlegt, wie man die Karts rein und raus bekommt, habe Rampen gebaut, schlussendlich habe ich den Entschluss gefasst, man kann sie auch reinheben.
Zur Not auch mit Hilfe von Leuten an der Bahn, die man kennt oder die man dort kennengelernt hat.
Ansonsten wird es sicherlich nicht günstig, und von daher würde ich mal den Axel hier ansprechen.
SAFETY FIRST
Schattenparker
Beitrag von Schattenparker »
Wir haben einen Transportwagen gebaut, Karts drauf, in den Hänger schieben und fertig.
Hans<<
Ach Leute, es geht doch um die Fotos von S-H-Drivers IVECO.
Das man heben kann, das man vom Kartwagen mehr oder weniger easy einladen kann......alles bekannt.
Die Frage war doch an S-H-Drivers gestellt.
Zurück zu „Karttransport“
