Motor nach nur einer Betriebsstunde platt?!?
DSPicture
Beitrag von DSPicture »
Habe etwas Ärger mit meinem Motor (Nachbau von dem GX270).
Klar, ist ein Chinaprodukt und genügt längst nicht den Ansprüchen, die ein Original Honda Motor erfüllt, aber das weiß ich schon.
Dennoch habe ich ein Problem, was mich etwas stutzig macht...
Ich habe den Motor vergangene Woche 30 min. "eingefahren", jedoch hat es geregnet, was waren also sicherlich nicht die besten Vorraussetzungen um dies zu tun.
Ich wollte im Anschluss eigentlich noch das Öl wechseln, habe es jedoch heute im Eifer des gefechts vergessen...
Heute dann auf die Strecke, die ersten runden noch mal langsam gemacht und dann Stück für Stück die Drehzahl gesteigert.
Nach ca. 30 min. hatte ich dann das Problem, dass er "getackert" hat wie nichts gutes.
Ich habe den Motor sofort aus gemacht und ihn ankühlen lassen, da meine Vermutung zunächst bei den Ventilen bzw. falschem Ventilspiel lag.
Nachdem ich dies jedoch kontrolliert habe und alles in Ordnung war, habe ich das Öl abgelassen... nun ja, was soll ich sagen, es sieht aus wie ein Mettallicklack.
was kann das sein?
DSPicture ...catch the moment
Ehemalier
Beitrag von Ehemalier »
Wie siehts denn mit Zentrifugalschmierung und Schwallblech aus? Warst Du nicht der Meinung, daß man darauf verzichten kann?
www.vt250.de
DSPicture
Original von mistered
sorry, da hast du mich wohl verwechselt, nein ich habe nichts dergleichen behauptet.
das kuriose ist, dass vier freunde in unserem verein den gleichen motor schon seit knapp 2 jahren ohne jegliche probleme fahren...
ok, ich hätte nach dem ersten fahren vielleicht noch nen ölwechsel machen müssen, aber ob es davon kommt..? ich weiß nicht!
LFcom
Beitrag von LFcom »
Ich denke, dass der Ansatz vom Mister Ed seine Berechtigung hat.. Hatte der Motor ne Zentrifugalschmierung?
Die ist idR nicht im Lieferumfang, da die Motoren nur für den statischen Einsatz gedacht sind.
Wenn die gefehlt hat.. weisse bescheid...
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
Kartdriver
Beitrag von Kartdriver »
Da du ja im Regen gefahren bist, kann es durchaus möglich sein das der Motor Wasser gezogen hat über den Vergaser, was sich dann im Motorengehäuse breit gemacht hat und dadurch hat sich das Öl mit dem Wasser vermischt und dir die nötige Schmierung genommen.
Das Öl sah mit sicherheit leicht gräulich aus mit Metallschimmer drin oder ?
DSPicture
genau, es ist grau und mit metallschimmer!
ich werde heute mal mit dem herateller bzw. vertrieb sprechen, mal sehen was die sagen.
Ehemalier
Stimmt, da hab ich Dich verwechselt. Vielleicht sind da mehrer Punkte zusammen gekommen, die schlechte Schmierung durch das verwässerte Öl, evtl von Haus aus hohes Lagerspiel und die fehlende Schmierung in den Kurven
www.vt250.de
Kartdriver
Genau Ed ,
so ein fall hatte ich letztens erst noch bei uns auf der Bahn, da hat eine Indoorbahn Kartodrom besser gesagt ( den Namen nenn ich jetzt nicht ) Neuanfängern einen Nachbau als Original Honda verkauft, und mit dem ist das gleiche passiert
Kartdriver
Original von DSPicture
Das wird die nix bringen , weil die Motoren nicht für ein Kart gedacht sind, und da du im Regen gefahren bist erst recht nix
Alf
Beitrag von Alf »
Wir hatten die Nachbauten eine Zeitlang im Leihkartbetrieb im Einsatz,
jeder Motor musste vor der ersten Inbetriebname zerlegt werden um Sämtliche Schrauben mit dem Notwendigen Drehmoment Nachzuziehen.
Ich vermute das sich auch bei dir das Pleuellager gelöst hat, denn Wasser in Form von Regen sollte der Motor ohne weiteres wegstecken.
Gruß Alf
Zurück zu „4 Takter“
