Hallo bin Hobbyfahrer und brauche hilfe.Habe einen Rotax max und wollte mir einen Dellorto VHSh 30 CS draufbauen.Nur der funkioniert irgendwie nicht.
Ich ahbe eine K98 nadel drin.60 er Leerlaufdüsen und Hauptdüse 152.
Das Kart geht nur an wenn ich Vollgas geben. Drehzahl auf dem kartwagen so gut wie gar nicht.
wenn ich den schlauch für die Benzinzufuhr knicke dann dreht der Motor ganz normal hoch und nimmt gas an.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.wäre echt sau gut.
Der Vergaser ist Nagelneu.
Vielen dank schon mal im Voraus.
Dellorto VHSH30 C Brauche hilfe
Du musst für den VHSH 30CS auf nem Rotax als Grundabstimmung
die des Vortex Rok nehmen.
Die steht in diesem PDF hier
Ist allerdings auf Englisch.
Wenn du weitere Fragen hast, schick mir ne PN.
EDIT: Wir hatten den Effekt, dass die "IDLE ADJUSTING SCREW"(siehe Abbildung auf Seite 4 des PDF´s) weiter rein muss als normal, da der Motor sonst untenrum zu mager läuft.
Zuletzt geändert von Adri08 am So 12. Sep 2010, 18:13, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Adri08. Habe dir ne Pn geschickt.
Guten morgen.Hat sonst keiner einen Tipp für mich?
Wäre echt nett von euch.Ich Schließe euch in mein Abendgebet mit ein.
RE: Dellorto VHSH30 C Brauche hilfe
Die Aussage vom Adri scheint doch Hand und Fuß zu haben. Versuchs doch erstmal damit.
@colin
Hast ne Antwort
Hast ne Antwort
das ist doch mal eine schöne Anleitung ! Danke !Original von Adri08
gruss
racer007
racer007
@ racer007
Danke
Danke
