Auspuff abdichten
Mach1-Olli
Auspuff abdichten
Beitrag von Mach1-Olli »
mein Auspuff ist zwischen Krümmer und Auspuff ziemlich undicht. Es ist schon ein hitzebeständiges Band herum gewichelt. Mittlerweile hat sich dieses Band aber etwas aufgelöst und müsste erneuert werden. Ich weiß leider nicht wo ich das bekomme. Ist das aus Glasfasern?
Für Hilfe wäre ich dankbar.
Zuletzt geändert von Mach1-Olli am 09.09.2010, 12:06, insgesamt 1-mal geändert.
carsten2005
Auspuff abdichten
Beitrag von carsten2005 »
da gibt es Kevlar Matten bei Sandtler, habe das Zeug aber auch zu Hause, ist ziemlich teuer, hält aber ewig. Wenn Du willst kann ich Dir etwas zuschicken. Kostet zwischen 10 und 15 € je nach Größe.
MfG Carsten
MfG Carsten
Aerodynamik ist was für Leute die keine gescheiten Motoren bauen können. (Enzo Ferrari)
Daniel76
RE: Auspuff abdichten
Beitrag von Daniel76 »
Hi Olli,
warst Du das am Sonntag in Walldorf?
Gruß Daniel
Ehemaliger User 7
Bekommst Du z.B. hier:
http://www.keep-racing.com/product_info ... iftig.html
Andere Online-Händler und Shops haben es natürlich auch.
SAFETY FIRST
fasti156
Auspuff abdichten
Beitrag von fasti156 »
Mach1-Olli
Hallo Daniel,
ja das war ich.
Den Bolzen hab ich wieder repariert. Er läuft wieder. Nur bekomm ich den Auspuff nicht dicht.
Gruß Olli
Mach1-Olli
Super!!
Genau das hab ich gesucht. Besten Dank an Euch.
Daniel76
Werf aber mal vorher einen Blick auf das Flexrohr. Es bringt nichts immer nur Dichtband drum zu wickeln, wenn das Felxrohr beschädigt ist oder vielleicht auch der Krümmer oder Endtopf was abbekommen hat.
Wichtig ist dass das Flexrohr sauber abgeschnitten wurde.
Und noch was: 100% dicht wird es nie werden. Da kommt immer ein bisschen was raus. Um so fetter Du fährst, desto mehr wird raussiffen.
Mach1-Olli
OK.
Das Flexrohr sah ganz ordentlich aus. Ich werds aber nochmal Prüfen ob es sauber anliegt.
Danke für deine Hilfe.
Die schönste Lösung hat m.E. DieGoWi
Das ist so ein gummierter roter Schlauch mit hitzebeständigem Gewebe innen.
Meterware.
Zerbröselt nicht, die Federn scheppern nicht,einfach nur genial.
Und....ist dicht.
Soll angeblich (?) eine Art Feuerwehrschlauch sein.
Ich will nix anderes mehr haben.
Edit: Hab grad mal angerufen.........billig ist das Zeug nicht.....aber Spitze.
10cm = 8,00€
hält ewig.
Diegowie Kartsport,
Herr Dieter Golz
Am Woestekamp 1
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel.: 0 52 42/4 80 24 , Fax: 0 52 42/40 08 83
