Das Problem licht an wie der Motor wird eingesetzt, in der Motor Cross sehne wird bis zu 1:45 gemischt in der Kart sehne nicht weniger als 1:25
Ich arbeite mit die Hauptdüse und 1:20 nur dann ist der Motor so übersetzt das der nur in die Oberste Drehzahlen richtig giftig gefahren wird und dann braucht der Motor die optimale schmierig!
Zu wenig Öl ist sehr ungesund für diese Motoren, viel verschleiß öfters Kolben Klemmer Pleuel Lager leidet!
Hoffe ich konnte euch ein bissel weiterhelfen
