Huhu,
ja, wenns VT und 5 oder 6 Gänge in einem Packt geben würde, würde ich sofort zugreifen.
Der TM ist sicher geil, würde ich auch kaufen, hätte ich grad Kohle, aber darf man eben nicht überall fahren. Dann habe ich ein KArt, mit dem ich jedes mal 200 KM mindestens zur nächsten Bahn fahren muss, eher ich in den Genuss komme.
Das ziel ist nicht schneller zu sein und alle zu schalgen, sondern ein anderes Konzept, mit einem Standhaften Motor, für bezahlbares Geld, mit Getriebe und 4-Takter!
Daher die Frage nach dem Gewicht...
Grüße,
Roman
250-350ccm 4 Takt mit Einspritzung
ciao Romaschka
hier etwas :
This is the Billet Beast. We bought a
kit engine from the manufacture of these
components and proceeded to use our
own cam profile, carb drill pattern,
rocker ratios, and bore, stroke and rod
ratio. What we end up with is more HP
than you can hook up. The engine is
28.86 cubic inches or 476cc's. It has
been de-tuned to 52hp to help you get
your chassis hooked. If you would like
60+ hp, we can and will tune it for that
before shipping it to you. You will have
to figure out your own traction problems
though ! Race Ready with outboard
bearing support and all updates $5000
und es hat auch Bilder
http://www.mikeclementsracing.com/enginesavailnow.html
BY ZCORSE 8)
hier etwas :
BY ZCORSE 8)
@ Romaschka
Wenn du Bedenken hast das du mit nem KZ nicht überall fahren darfst dann solltest du dich bevor du dir nen Motorradmotor kaufst mal informieren wo du damit nicht fahren darfst.
Es gibt mittlerweile einige Bahnen auf denen du nur noch mit Kartmotoren fahren darfst, und nicht über 50PS.
Tendenz eher steigend.
Wenn du hier die Suche quälst wirst du einiges darüber finden.
Mal ganz davon abgesehen das du Rennen fahren mit so einem Motor auch vergessen kannst.
Gruß Katana
Ja,
genau das ist das Problem. Ich will eigentlich einen Schalter fahren, das hat mir bis jetzt gefehlt.
Egal welcher Motor mit Getriebe jetzt daher käme, er müsse nicht mehr wie 40 PS haben, aber standhaft sein und mehr wie 20 oder 40 Stunden aushalten, bevor ich alle drehende Teile in die Tonne werfen kann.
Das würde mir der Honda bieten, vor allem kann ich dem ja beliebig die Luft abschneiden oder die Drehzahl runterregeln, dass er mit nicht mehr wie 40 PS unterwegs ist.
Klar ist Rennen fahren nicht drin, aber mit Wankel zur Zeit zum Beispiel auch nicht und wieso kaufen die Leute den Aixro für 4000 Euro? Oder den HV-Wankel für 8000 Euro?
Ja, ich werde mal die Suche bemühen und danach suchen. Als erstes die groben Daten, das maximale GEwicht, Kette usw, wie man das alles Kart-Tauglich macht.
Also bei uns lauft der Honda im Rennwagen eben mit knappen 50 PS, und das bei maximaler RPM von ca. 9000 u/min. Setzt man diese uim 2000 u/min niedriger an, hat man, auch ohne große Prüfstände zu bemühen, sicher keine 40PS mehr zusammen.
Außerdem gibts die noch mit Vergaser...
@zcorse: Danke für den Hinweis. Aber bin kein reicher Mann um was im Amiland zu bestellen, von dem ich nicht weiß was ich davon halten soll. Was mache ich bei defekten?... nene, nein danke.
Grüße,
Roman
Grüße,
Roman
ciao Romaschka
mir geht es nicht um den Kauf sonder um die idee, geht gibts nicht.
by ZCORSE 8)
by ZCORSE 8)
- powerspayk
