Probleme mit Rotax Max Hilfe
Ralle180
Beitrag von Ralle180 »
Ich fahre in Tschechien gleich hinter der Grenze Eger... Da sind wenig Fahrer vertreten!! Er dreht dann einfach nicht hoch und stockt bei ca 6500! Zum Glück hat er vorhin keine Aussetzer mehr gezeigt!! Ja Du hast es im anderen Forum gesagt! Wollte noch prüfen ist aber irgendwie in Vergessenheit geraten! Aber seid der Schlauch nun sein Loch hat und ich ne andere Düsennadel drin habe sind die Bösen Symtome weg!! Kann ich das Standgas nicht über verstellen des Gaszuges nachstellen?? Mein Vorbesitzer sagte der Motor lief besser wenn er kleinere Düsen verwendet hat
LG
Kartfabi
Beitrag von Kartfabi »
Hi Ralf,
mach mal Deinen Vergaser richtig sauber. Zerlegen, Düsenstock und auch die Nebendüsen reinigen. Den Benzinfilter aber nicht vergessen(im Vergaser)! Nehme Bremsenreiniger und blase ihn dann mit Druckluft aus. Ist egal was für ne Nadel, Schwimmer oder Ventury Du drin hast, suchst ja keine zehntel!
Man fängt immer mit dem an, was nichts kostet.
Gruß Martin
Ralle180
Habe den Vergaser schon min 9x gesäubert! Gut ich machs nochmal..... Komisch ist das wirklich 0 Standgas anliegt! Wenn ich jetzt noch die Drehzahl geschichte hinbekomm kanns endlich auf die Bahn gehen !!!
Zuletzt geändert von Ralle180 am Mo 9. Aug 2010, 08:54, insgesamt 1-mal geändert.
Burton
Beitrag von Burton »
...äh, wo bitte hast Du das getestet, wenn nicht auf der Bahn? 8o
Kartfabi
Hallo Ralf,
wenn Du nicht weist was für ein Venturi Du drin hast, wirst den Vergaser kaum richtig gereinigt haben! Der muß auch mal raus (Venturi), weil unten eine Gummidichtung drin ist und die muß io sein.
Gruß Martin
Ralle180
Original von Burton
Bei meinem Kumpel auf einem großen Autohausgelände !! Riesiger Parkplatz... So können wir in der Halle schrauben und sofort fahren :-)
@Martin also ich hab schon alles was ich am Vergaser aubschauben kann abgeschraubt!! Wo sitzt der denn ? Kann mir nichts darunter vorstellen noch nicht gelesen von dem Teil.... Vielleicht hab ich den schon raus und wussts garnicht!!
LG
Ehemalier
Beitrag von Ehemalier »
Der Filter ist dort, wo der Benzinschlauch am Vergaser angeschlossen wird. Die M6 Schraube (SW10) am Anschlussstück lösen und dir fällt der Filter entgegen.
Das Kart lief also beim Vorbesitzer. Hast du es dann auch gleich eingepackt? Denn sonst hilft die Aussage nicht viel.
Wenn Vergaserseitig alles ok ist, solltest du mal den Auspuff prüfen. Du kannst die Endplatte lösen und das Rohr mit der Wolle herausnehmen. Könnte ja sein, daß dort was verstopft ist. Mal ohne Einsatz laufen lassen (aber nicht mittags ;) ) und sehen obs besser ist. Auslassschieber haste ja gereinigt und korrekt eingebaut.
www.vt250.de
gattaca
Beitrag von gattaca »
Mir ist gerade noch etwas eingefallen. Neulich auf der Bahn hatte ich mich mit einem Max Fahrer unterhalten, er hatte ein ähnliches Problem.
Bei ihm hatte der Inkrementgeber für die Zündung einen Wackelkontakt. (Rotax Betriebsanleitung - Seite 15).
Verusch doch mal den Geber zu demontieren, zu reinigen und die Steckverbindung zu überprüfen und eventuell auch zu reinigen.
Bei ihm hat's geholfen und danach lief das Kart.
Da du ja schon den Vergaser gereinigt hast und auch schon eine andere Batterie probiert hast würde ich am ehesten auf ein Elektronik Problem tippen.
Das dein Motor kein Standgas hat ist auch noch ziemlich komisch. Normalerweise sollte das aber Problemlos eingestellt werden können. Dreh doch mal am Vergaser die Leerlaufgemisch-Schraube ganz rein und dann wieder 1,5 Umdrehungen raus.
Dann solltest du über die Regulierscharaube eigentlich die Drehzahl kontrollieren können, versuche mal die Schraube möglichst weit rein zu drehen und dann ungefähr wieder 2 - 3 Umdrehungen raus, dann solltest du eigentlich Standgas haben.
T.
Ralle180
Also die Batterie die ich probiert hab war ungeeignet und bei uns hier kann ich keine kaufen !! Was könnt ihr mir für eine Batterie empfehlen ? Sollte nicht so teuer sein hab schon gelesen aber jeder hat da eine andere Meinung!! Würde die dann heut noch bestellen!!
Hab vorhin nochmal den Vergaser sauber gemacht und eine 165er Düse probiert! Aber die selben Probleme kein Standgas und bei ca 6500 ist Schluss Auslaßschieber 13 Klicks raus wie es mir empfohlen wurde alles sauber gemacht er lässt sich auch ganz leicht drücken wenn ich den Deckel abegmacht hab!
Gefahren bin ich mit der alten Batterie hab leider noch keine andere! kann das wirklich sein in die Batterie passen nur noch ca 2000mah Aber dann wäre noch das Standgas Problem! Standgasschraube die den schieber nach oben drückt ist ganz drin!! Auf die Gemischschraube reagiert der Motor eigentlich nicht...
Vielleicht eine zu große Düse beim vorbesitzer war eine 155er drin ist aber doch recht mager oder??
LG
Ehemaliger User 7
Original von Ralle180
Original von bora33
... und gegen ROTAX/YUASA tauschen.
SAFETY FIRST
