Anfälligkeit KZ vs. Crosser Motor
tiger
Beitrag von tiger »
Hallo, ich wollte mal fragen, wie anfällig das Getriebe beim Schaltkart ist? Ist der Tm cross sehr anfällig bezüglich Getriebeschaden oder etwas ähnliches, oder ist der Tm sehr wartungsarm?
Huskydriver
Beitrag von Huskydriver »
Hallo!
Die Crossmotoren sind allgemein wartungsärmer als die richtigen Rennmotoren!
Das Getriebe ist nicht sehr anfällig (kommt drauf an ob man sich oft verschaltet oder normal fährt, dann hälts natürlich länger).
Ich selber fahre auch einen Cross Schalter, Kawasaki KX125.
Bisher hatten wir noch keine Probleme mit dem Getriebe oder sonstige Schäden! Kann ich dir nur empfehlen!
Falls noch weitere Fragen auftreten, stehe ich gern Frage und Antwort :D
Mit freundlichen Grüßen, David
powerspayk
Beitrag von powerspayk »
Getriebe von TM Cross sind sehr gut, am beste um ca.10 Std Getriebe Öl Wechsel ATF III 500ml 5,50.- im Baumarkt, und wen du wirklich mühe machst spüle dan immer beim Ölwechsel mit Diesel den Motor von innen aus, und du wirst Jahren lang Spaß am Getriebe haben ;)
jp-stahl
Beitrag von jp-stahl »
Kart als auch Crossmotoren haben allgemein wenig Probleme mit den Getrieben, wenn sie denn auch vernünftig geschaltet werden.
Gruß Jan
tiger
Beitrag von tiger »
ist dass normal das sich der motor so anhört wie auf dem Video?
http://www.youtube.com/watch?v=zdcF_zverh8
ich finde der klingt merkwürdig...
GNLA
Beitrag von GNLA »
Hi
Bin zwar kein Spezi für Cross Motoren aber meiner Meinung nach, hört sich das nicht ganz gesund an, kann sein dass ich mich irre.
Gruß Waldemar
Mach1 FIA5 Z 2015 / Modena KK1-R Silver
MBA 2011 / Iame Leopard
MBA 2011 / Rotax Max
http://www.hergon.de
powerspayk
Kann man so nicht hören nur unter last auf der strecke, und Gemisch 1:25
und nicht mehr ;)
NoRiskNoFun
Beitrag von NoRiskNoFun »
Hi ,
Kann mir jemand bitte sagen , wie viel Ml Getriebeöl in Tm K9c reinkommt ?
Die SuFu ergab nichts genaues .
Gruss
Nikita
Bobbycar35
Beitrag von Bobbycar35 »
ca. 400ml
DS Corse
Weitere infos unter:
http://www.DS-Corse.de
Info@ds-corse.de
Parity
Beitrag von Parity »
Bobbycars 400ml ist die richtige Menge. Den korrekten Füllstand ermittelt man mit der seitlichen Schraube zum Füllstand überprüfen.
Die 400ml sind aber kein kritischer Grenzwert. Auch mit 250 oder 300ml ist das Getriebe noch ausreichend geschmiert.
Unter 200ml ist aber unter keinen Umständen zu empfehlen.
Gruß, Parity
