Mychron GPS in Kerpen
JC1300
Beitrag von JC1300 »
hat jemand das Mychron GPS in Kerpen zum Laufen gekriegt? Also ich meine so, dass die Werte auch stimmen.
Ich kriege nur sehr schlechte Datenwerte. Installation ist ok. Dennoch sind die GPS-DAten nicht brauchbar.
Hat da jemand andere oder gleiche Erfahrungen gemacht?
Danke
LFcom
Beitrag von LFcom »
DAs GPS ist ganz vonm "kosmischen Wetter" abhängig. Ich habe aus KErpen auch teils unbrauchbare Daten, teils auch sehr gute Daten. Wieviel Satelliten hattest du denn? (Kanal Nsat zeigt dir die Anzahl der Satelliten an - 10 Satelliten solltest du schon mindestens haben..)
Beachte bitte auch den Kaltstart für das GPS, das du jeden Tag neu machen musst...
Zuletzt geändert von LFcom am 09.07.2010, 23:16, insgesamt 2-mal geändert.
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
JC1300
Ich war jetzt mit dem GPS schon zweimal in Kerpen. hatte so zwischen 6-9 Satelliten. Kaltstart gemacht. meisten 7-8 satelitten. Kaltstart hatte ich gemacht. Aber 10 satelliten hatte ich noch nie in kerpen.
Ein Bild vom Race Studio findest Du in meiner Galerie!
Zuletzt geändert von JC1300 am 10.07.2010, 09:31, insgesamt 2-mal geändert.
LFcom
Beitrag von LFcom »
Ja, da hast du definitiv zu wenig Satelliten.. Wo hast du denn die Antenne montiert?
Platzier die Antenne so hoch wie möglich und vor allem auch so eben wie möglich.
Beim Birelfrontschild geht das super an der flachen Stelle unter der Nummerntafel. Bei allen anderen Frontschildern setz ich die Antenne ganz oben auf die Kante des Frontschildes. Gerade so, dass man nicht mit der Hand beim lenken rankommt.
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
JC1300
Ja, genau da habe ich die auch befestigt: An der flachen Stelle unter der Nummerntafel. (Birel) Ein Bild ist in der Galerie.
Trotzdem habe ich keinen ausreichenden Satellitenempfang. Was kann ich sonst noch falsch gemacht haben?
LFcom
Beitrag von LFcom »
Was hast du für ne Firmware drauf? Die neueste ist die 31.58.13 vom 30.06.2010.
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
JC1300
Ja, überall die neueste Firmware drauf. Mychron 4 sowie GPS.
LFcom
Beitrag von LFcom »
Wie läuft das GPS auf anderen Strecken?
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
JC1300
Weiß ich nicht. Ich fahre hauptsächlich in Kerpen. Seit ich das GPS habe, war ich noch auf keiner anderen Bahn.
Daher wollte ich ja wissen, ob dieses Problem von Kerpen her kommt oder bei mir liegt.
LFcom
Beitrag von LFcom »
In der Regel hat man in Kerpen und Ampfing den schlechtesten Empfang. Beide Strecken liegen in einer Senke. In Kerpen kommt noch das Wäldchen dazu..
Man kann die Daten schon verwenden, aber man sollte sich immer erst die Signalstärke ansehen.
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
Zurück zu „Laptimer“
