wassertemperatursensor abdichten alfano
Es gibt auch so eine Dichtmasse, die ähnlich ist wie Silikon. Manche Firmen verwenden diese um Gewinde damit abzudichten. Könnte sein, dass es so etwas ist, was als Rest auf Deinem Fühler war. Fühlt sich leicht klebrig und ähnlich wie Gummi an. Aber das Teflonband ist schon auch okay. Mach davon 4 - 5 Lagen auf das Gewinde und dreh dann den Fühler wieder in das T-Stück oder den Zylinderkopf, je nach dem was als Anschluss für den Temp-Fühler hast. Das sollte auf jeden Fall funktionieren.
(Ron Dennis)
(Ron Dennis)
Als wenn das soooo schwer wäre, zu verstehen :rolleyes:
- Sensor.jpg (13.61 KiB) 431 mal betrachtet
hi
ok
dann wird ein neuer sensor her müssen
vielen dank
ok
vielen dank
WANKEL XR50
HONDA 390
HONDA 240 (nicht mehr lange^^)
HONDA 390
