Kupplung GX 270 löst nicht mehr
jannis93
Beitrag von jannis93 »
ich habe mir gerade einen gebrauchten GX 270 gekauft. Er läuft relativ gut aber kuppelt nciht mehr raus. Wenn ich ihn schieb, anzieh und reinspring kann ich problelos fahren aber sobald ich anhalte geht er aus. Woran kann das liegen?
Mfg Jannis
Kartdriver
RE: Kupplung GX 270 löst nicht mehr
Beitrag von Kartdriver »
Was für eine Kupplung hast du den drauf
jannis93
Habe eine ganz normal ölbadkupplung. Wenn ich das Kart schieb dreht der motor leicht mit.
schröder
Beitrag von schröder »
Oft arbeiten sich die Lamellen/Stahlscheiben über die Zeit in den Kupplungskorb ein. Es entstehen Unebenheiten, in die sich die Lamellen verhaken. entweder Korb tauschen oder mit der Feile begradigen.
Negenbei; die Ölbadkupplung kostet viel Leistung. Eine Suco-Kupplung wirkt da Wunder.
Der-Hugo
Beitrag von Der-Hugo »
Oder es is einfach zu dickes Öl drauf...habe ich auch schon gesehen...wollte es auch net glauben:D:D
jannis93
Was ist denn zu dickes Öl was gehört da überhaupt rauf? Ich habe im Moment einfa getirbeöl glaub 80w80 drauf. Gehört da irgendwas spezielles rein wollte erst 15w 40 reinkippen hab mir dann aber gedacht das das möglicherweise zu dünn sei. Ich habe zu dem motor noch ein paar Fragen. Wenn sie da einer mit auskennt und mit per pn seine nummer schicken könnte wäre das echt super dauert auch nicht lange sind nur 2-3 fragen.
LWR-Racing
Beitrag von LWR-Racing »
ich würde erstmal prüfen was der Schröder dir geraten hat,
er sprach aus Erfahrung, und diese ist bekanntlich Gold wert.
zum Thema Öl, es gehört ein Öl hinein welches auch für Nasskupplung geeignet ist zb. Shell Advance Transmission 80W-90.
MfG Michael
Kartdriver
Wir haben auf unseren Leihkarts auch normales Öl drauf, sprich Motoröl 15W40
und fahren damit immer 20 Std, es ist auch noch nie was passiert.
Aber mach es erstmal wie Schröder sagte ;)
brands racing
Beitrag von brands racing »
Da muss ganz normales Motoröl rein.
Das Getriebeöl ist zu dick.
jannis93
habe die kupplung jetzt mal zerlegt. habe die Lamellen gereinigt und das Öl durch normales 15w40 getauscht. Trotzdem der gleiche Fehler.
Woran könnte das liegen?
Zurück zu „4 Takter“
