welches alfano???
welches alfano???
hi
ich blicke bei den verschiedenen alfanos nicht durch
vielleicht kann mir ja mal wer kurz helfen
ich brauche ein alfano mit mindestens folgenden eigenschaften:
-drehzahl
-wassertemperatur
-lagertemperatur (bei wankel eben sehr sehr wichtig)
welche geräte kann man dort verwenden und welche sind empfehlenswert?
außerdem ist meine frage noch:
wir haben ein alfano pro
da dort der wassersensor leckt,wo kann man die sensoren einzeln nachbestellen?
vielen dank für eure hilfe
-drehzahl
-wassertemperatur
WANKEL XR50
HONDA 390
HONDA 240 (nicht mehr lange^^)
HONDA 390
welches alfano???
Leckt der Sensor am Gewinde und funktioniert ansonsten noch? Dann versuchs mal mit Teflonband abzudichten.
MfG Andi
MfG Andi
RE: welches alfano???
MyChron4 2T. 2Temperaturen, Drehzahl und Rundenzeit
welches alfano???
hi
ok
mychron will mein vater nicht
frag mich nicht warum^^
der wassersensor leckt bei der verbindung zwischen dem messing t-stück und dem dann kommenden gummi-teil des sensors
wir wollen den ungern abkleben,denn wenn er wirklich undicht wird,dann bedeutet es den langsamen aber sicheren tod des motors und man fährt ja schonmal gerne so 20-30 runden am stück und da wollen wir nichts riskieren
uns ist schon einmal der wasserschlauch von der bremsscheibe durchgerieben wurden
das war schock genug zu sehen
aber glück gehabt
@williwankel:
ok
dann werden wir uns wohl auch das pro + lv holen
das ist ja auch nicht sooo teuer wie der astro,oder meint ihr man sollte sich gleich den astro holen,wenn man eh schon etwas neues kauft?
was haltet ihr allgemein und vor allem von dem preis des astro im biete bereich?
ist das was oder finger weg?
dort kann man ja die lagertemperatur auch nachrüsten oder?
ok
aber glück gehabt
@williwankel:
ok
WANKEL XR50
HONDA 390
HONDA 390
welches alfano???
achso
ich habe mal bei prespo geschaut und da sind auch die sensoren aufgelistet
wie heißt der lagertemperatursensor bei alfano oder ist das ein normaler temperatursensor der nur zur überwachung der lagertemperatur benutzt wird
WANKEL XR50
HONDA 390
HONDA 390
- Tobi@Toxic125
welches alfano???
Ich hatte beim meinem Wankel den Pro+ und der war absolut ausreichend.
Von daher würde ich dir auch den Pro+ empfehlen, außer du spielst mit dem Gedanken dich intensiv mit G-Force auseinanderzusetzen und zu arbeiten, dann gleich in den Astro investieren, weil das beim Pro+ nicht geht.
Von nem Lagertemperatursensor kann ich mich nicht erinnern schon mal gehört zu haben (außer ich steh oder besser sitz
jetzt total aufm Schlauch).
Ich bin mit Kühlwasser- und Abgastemperatursensor gefahren. Wurde mir beim Kauf von Prespo so empfohlen.
welches alfano???
mir wurde immer gesagt,das man einen lagertemp-sensor braucht
ich habe ihn aber bisher nicht gefunden bei prespo
deswegen frage ich nach
WANKEL XR50
HONDA 390
HONDA 390
welches alfano???
Tja, Tobi,Original von Tobi@Toxic125
Von nem Lagertemperatursensor kann ich mich nicht erinnern schon mal gehört zu haben (außer ich steh oder besser sitzjetzt total aufm Schlauch).
das, was Du und ich mache, also nur Wasser- und Abgastemp. messen, ist sozusagen prähistorisch.
Das ist schon richtig so, die Lagertemperatur zu überwachen, ergo machen es auch viele.
Und wenn man es noch besser machen möchte, sofern es richtig funktioniert, macht man es mit ner Lambdamessung.
Ich glaube, "Hardy" hier ausm Forum hatte es mit seinem Wankel so gemacht, evtl. mal nachfragen.
SAFETY FIRST
SAFETY FIRST
welches alfano???
wie lautet die artikelnummer von dem sensor bzw. wo finde ich ihn?
habe mir mal die bedienungsanleitung von auf wölfle-engineering durchgelesen und da stand eine bezeichnung,doch google hat dann nichts gefunden
bin ein wenig ratlos ?(
wofür ist die lambdaüberwachung gut?
wie hoch dürfen dort die temperaturen werden?
das geht nur mit dem neuen astro oder?
wir haben bisher NUR wasser und drehzahl sensoren
das nennt sich prähistorisch
WANKEL XR50
HONDA 390
HONDA 390
