@detlev
Wollen wir mal unterstellen, dass jemand, der am Kart "rumbruzelt" es auch richtig macht.
Wenn die Klemme 2 Schrauben hat, dann steht eine der Schrauben doch bestimmt unter dem Rahmen, außerdem trägt die Schelle bestimmt auch etwas auf.
Und wenn ich meinen Rahmen so von unten ansehe, dann bin ich froh, dass da nichts vorsteht....
Aber eine Lösung ist es auf alle Fälle.
Grüße, Tom
"Neue" Body-Kits an "alte" Rahmen..??
Ich kanns nich lassen, aber ich muss mal auf deine Signatur eingehen Detlev:
Wer bremst ist feige.
.... oder einfach schlauer wie die andern un hat mehr vom Leben!
Gruß Jan
detlev
@Tom
Der Rundstahl der unten durchgeführt wird schützt den Rahmen.
@jp-stahl
Das ist eine Einstellungssache zum Motorsport. Wer zuerst bremst verliert und ob der mehr vom Leben hat ??? Ich finde nicht.
Hy ihr beiden, seht mal nicht immer alles so verbissen, sondern lacht mal wieder, ist Gesund. Ich lache 12x Stunden am Tag (der Rest wird geschlafen)
MFG Detlev
@jp-stahl
MFG Detlev
Wir wollen unsere Karts (2x Mach1 und 1x Swiss Hutless) auch von CIK02 auf CIK08 und/oder CIK11 "upgraden" ... da wir uns da garkeinen Stress machen wollen, werden wir einfach die originalen Halterungen kaufen und gut ist.
Weis jemand ob die Halterungen vom CIK08 und vom CIK11 identisch sind?
Hallo habe da eine kleine frage noch.
Habe von vorn herrein keine halter für die Seitenkästen dran und wollte nun mir die rohre anschweißen.
Bin mir aber nicht ganz sicher wie groß sie sein sollten also von der länge her.
Kann mir da einer vielleicht die genauen maße sagen?
So habe es ändlich geschafft meine Seitenkästen ran zu schweißen.
Habe zwar keine neuen daran gemacht aber mit etwas fleiß bekommt man auch die alte Konstruktion hin.
Ich würde gerne das viel diskutierte Thema hier nochmal aufgreifen.
Ich habe noch ein Chassis mit den alten CIK 02 Seitenkastenaufnahmen.
Nun möchte ich aber gerne die UNICO Verkleidung komplett am Kart
montieren.
Es wurde schon viel geschrieben, daß das ganze evtl. sogar ohne
Schweißarbeiten usw. - nur mit irgendwelchen Abstandshaltern o.Ä.
funktionieren würde.
Leider hat diesen Umbau noch keiner genauer beschrieben oder sogar
Bilder davon eingestellt. Was man lediglich sieht ist das fertige Ergebnis.
Daraus erkenne ich allerdings nicht, was wo verändert wurde.
Kann mir jemand vielleicht sagen, was ich für den Umbau brauche
(Abstandshalter, Untelegscheiben usw.) und was sonst noch zu tun ist.
Vielleicht hat auch jemand eine bebilderte Anleitung dazu.
Ich wüsste einfach gerne, bevor ich mir vielleicht die fertigen Teile für
teures Geld kaufe, ob sich ein "Umbau" auch mit ein paar Cent für
Kunstoffteile machen lässt.
Das Werkzeug oder den Rohrbieger um die Ecke habe ich leider gerade
nicht zur Hand. Selber eine Aufnahme zu bauen fällt daher aus.
Bin gespannt auf Eure Antworten...
Gruß,
Stefan
montieren.
Gruß,
Stefan
Wenn du normale Seitenkastenhalter hast, die an der Seite und unten festgeschraubt werden müssten die Unico Seitenkästen passen. Kannst ja mal den Abstand zwischen den L Haltern messen.
Frontspoiler wird kein Problem sein. Das Frontschild mit Nase passt auch. Du brauchst evtl nur einen kleinen Winkel mit zwei Löchern, den du dir aber selber bohren und biegen kannst.
- powerspayk
Bei unico muste ich die Winkel ändern, aber bei die stilo 08 braucht man nix zu ändern und sieht super aus hier paar Bilder
- Swiss Hutless 001.jpg (79.67 KiB) 974 mal betrachtet
- Unsere Karts 006.jpg (149.35 KiB) 968 mal betrachtet
- Kombikart Honda 001.jpg (122.08 KiB) 976 mal betrachtet
- Franks Kart 002.jpg (168.02 KiB) 969 mal betrachtet
- IMG_1222.jpg (60.56 KiB) 984 mal betrachtet
