TM Frontdrehschieber
SIRIO
Beitrag von SIRIO »
Die seitlichen Überströmer werden beim Frontdrehschieber besser angeströmt als beim Seitenschieber. Früher ,in der guten Zeit , konnte man z.b. mit einem DAP T88 Frontschieber je nach Strecke bis zu 4 Zähne länger fahren als mit einem Seitenschieber. Ein weiterer Vorteil des Drehschiebers ist , daß du völlig unabhängig von den restlichen Steuerzeiten die Einlaß-Steuerzeiten ändern kannst. Ich persönlich hallte den Drehschieber immer noch als das bessere Konzept.
VIVA LA 100ccm
KRV
Beitrag von KRV »
Und das fahren hat man damit auch noch gelernt...
Bobbycar35
Beitrag von Bobbycar35 »
Und warum werden Heute keine mehr Homolgiert?
DS Corse
Weitere infos unter:
http://www.DS-Corse.de
Info@ds-corse.de
SIRIO
Beitrag von SIRIO »
Das war, oder besser ist eine Kostenfrage. Drehschieber waren nur für die Formel A , Super A und Formel C erlaubt, während in den Klassen ICA und ICC nur Membraner erlaubt waren und du auch in den Formel A,Super A und C mit Membranern fahren konntest und diese "einfacher" zu bedienen waren. Es gab auch z.b. in Deutschland nur eine Klasse die nach Formel A fuhr , das war die DKM. ;)
VIVA LA 100ccm
Bobbycar35
Na das mit den Klassen und das die Membr. auch bei den A´s fahren durfen, wusste ich.
Also wurden sie nur abgeschaft weil die Bedienung zu schwer und die Kosten zu hoch waren?
DS Corse
Info@ds-corse.de
SIRIO
Beitrag von SIRIO »
Jaein, viele kauften nur Membraner , weil sie ,ich will mal sagen, breiter eingesetzt werden konnten. Das sie schwerer zu fahren oder schneller kaputt gehen und somit teurer sind , halte ich für ein ammen Märchen.
VIVA LA 100ccm
ex!stenZ
Beitrag von ex!stenZ »
der drehschieber ist schwerer einzustellen. viele konnten ihn nicht einstellen und waren so mit dem membraner schneller, weil der eine ganze ecke leichter zu fahren ist
SIRIO
Beitrag von SIRIO »
Hmmm...find ich persönlich jetzt nicht. Ich komm mit beidem gut zurecht. Ist dann wohl er subjektiv meine Meinung. Oder ist das jetzt objektiv? Naja , egal....
VIVA LA 100ccm
teamspeed
Beitrag von teamspeed »
Drehschieber werden nur deshalb nicht mehr eingesetzt, weil sie vom Regelment nicht mehr erlaubt sind. Technisch hat man mit einem Drehschieber mehr Möglichkeiten- es stimmt aber eigentlich nicht, das der Drehschieber automatisch spitzer ist. Bei gleicher Endleistung kann kann man mit einem Drehschieber u.U. sogar ein breiteres Leistungsband hinkriegen.
Wo das Reglement frei ist (Motorräder, Superkart) findet man an der Spitze eher Drehschiebermotoren.
zcorse
Beitrag von zcorse »
ciao teamspeed
da stimmte mit dem Breiterm Drehzahlband.
Der ware Grund ist das viel piloten schon in der einfahr runden ihre motoren nicht richt einstellen konnte und da es plötzlich alles abgesoffen ist.
Wie willst du das den Väter bei bringen das ihre spösslinge nicht den vergaser einstellen können
So hat die FIA die gloor reiche idee bekommen Membranen motore nur noch zu zulassen.
Was wäre die KZ für eine Meisterschaft wenn alle Motoren Bauarten zugelassen wäre
Membranen und drehschieber .
WOW :D
By ZCORSE
