Keine Drehzalanzeige beim ALFANO Pro
Hallo liebe KFF-Gemeinde.
Da ich über die Suche nicht fündig geworden bin, frage ich mal hier in die Runde. Folgendes Problem:
ALFANO-Pro auf meinem alten Kart hat tadellos funktioniert.
Nu ist aber das Chassis platt und ich hab alles 1:1 auf ein neues Chassis umgebaut. Ist auch alles prima, bis auf die Drehzahlanzeige vom ALFANO. Die zeigt jetzt nämlich nix mehr an, obwohl das Messkabel wieder genauso angschlossen ist wie es auch vorher war ?!? Ich hatte es auch nur am ALFANO selbst ab, sprich am Zündkabel ist es drangeblieben bis der Motor umgeschraubt war. Magnetsenor und Temperatur funzen einwandfrei.
Hat das schon mal jemand in ähnlicher Form erlebt?
Habe allerdings gesehen, dass anscheinend die Batterie vom ALFANO ein bischen schwächelt, obwohl die eigentlich neu ist und das Gerät max. 2 - 3 Stunden angeschaltet war. Kann die denn nach so kurzer Zeit schon leer sein?? Und wenn ja, kann das dann auch die Anzeige der Drehzahl beeinflussen??
Danke schon mal für eure hilfreichen Antworten.
Grüße Klaus
Grüße Klaus
Zuletzt geändert von LC-kart am Di 20. Apr 2010, 22:25, insgesamt 1-mal geändert.
(Ron Dennis)
(Ron Dennis)
würde mal eine neue Batterie einbauen. War bei mir genau so. Temperatur und Rundenzeiten funktionierten aber die Drehzahl nicht.
Hol Dir eine Markenbatterie, die halten bei mir ewig.
MfG Carsten
Aerodynamik ist was für Leute die keine gescheiten Motoren bauen können. (Enzo Ferrari)
Ich hab mir mal beim Umbau versehentlich ein Kabel eingeklemmt (Sitzschraube).
Das lag dann gegen Masse und da ging auch nix.
Das Drehzahlkabel ist ja ein stinknormales Kabel, kannst auch mit nem Ohmmesser mal prüfen auf Durchgang und gegen Chassis.
Batterie....dann zeigt das Ding eigentlich nix.
- Hardcoreracer
Verleg ein neues Kabel. Oder pitsch das Ende vom Kabel am Alfano einfach ein Stück ab und wieder dran. Vielleicht hat sich der Draht im Kabel ein bisschen eingezogen. Der war bei mir nicht bündig sondern die Hülle war länger.
Gruß Hardcoreracer
Gruß Hardcoreracer
RE: Keine Drehzalanzeige beim ALFANO Pro
Hast du eventuell etwas verstellt? Du kannst am Alfano 2t und 4t einstellen. Das muss passen.
Hi jou. Gekürzt hab ich das Ende auf ALFANO-Seite auch schon. Des wars aber auch netOriginal von Hardcoreracer
Gruß Hardcoreracer
(Ron Dennis)
(Ron Dennis)
Alles noch genau wie vorher als es noch ging.Original von gixxer-85
Ich denke mal, dass ich erst mal die Nummer mit der Batterie versuche.
(Ron Dennis)
(Ron Dennis)
Neue Batterie, ist auf jedenfall erstmal der richtige weg, wenns dann immer noch ist einfach mal das kabel tauschen , mehr is dass nicht.
Gruss und gutes gelingen
wenn ich nen fronttriebler haben will, kauf ich mir ne gartenfräse...
Es geht wieder
Aber nix das von wegen Batterie oder Kabelbrüche etc. Der Magnetsensor war hin !!! Dadurch hat das ganze Gerät verrückt gespielt und ging teilweise noch nicht mal mehr an ?(
Nur, wer hätte geglaubt, dass durch einfaches Umschrauben von Kart A auf Kart B das Teil einfach stirbt ?!? 8o 8o 8o
Jetzt hab ich nen Neuen und alles ist wieder gut
(Ron Dennis)
(Ron Dennis)
