hm...
ist das ein Vortex noch mit kleinem oder schon mit großem Brennraum ?
Weil eigentlich sabbert ein Junior mit großem Brennraum überhaupt nicht. Im Gegenteil. Es gibt manche 100er-Fahrer, die lassen sich von einem Juniorfahrer den Auspuff sauber fahren.
Vortex Junior Motor "sabbert" zum Krümmer raus
Ich sag ja: der ist schon ne Luftpumpe
So war der CMP auch mit dem alten Kolben. Danach war besser.
- der mit dem kolben tanzt
joa kann ich mir auch vorstellen
wie viel stunden sind auf dem schon drauf?
wie hoch drehste den?
Beim letzten fahren ist der Auspuff gebrochen. Schweißen wollten wir nich und so kam er auf den Müll. Dann haben wir einen 110/100er Auspuff gekauft und draufgebaut. Der Motor hat 50,05 und kann bis 50,6 gehont werden. Also da geht schon noch was. Wir ham zu diesem Zeitpunkt nicht über 12.000 gedreht. Heut war ich allerdings nochmal beim Kart und hab gesehn, dass das Flexrohr einen Riss hat. Deshalb war er wahrscheinlich auch so irrsinnig laut. Ich mach nachher mal n neues drauf un meld mich hinterher nochmal.
Hast du dzufällig vergessen die Federn hintem am Auspuf fnochmal zu lösen und wieder fest zumachen nachdem du den Motor verschoben hast?
Dann bricht gerne mal der Krümmer
Gruß Jan
Dann wär ich aber schön blöd... Ich hab mir heut mal noch n neues Flexrohr geschnitten und dann schau ich morgen nochmal, wenn die batterie vom anlasser geladen is...
So. Das Problem ist behoben. Ich habe aus versehen ein 48er Flexrohr verwendet. Dieses habe ich gegen ein 50er ausgetauscht. Der Auspuff war immer noch nicht dicht und ich hab noch Auspuffband drum gemacht. Jetzt ist er dicht und sabbert nich mehr.
@roschdworschd: Es ist noch der alte Motor mit kleinem Brennraum.
