Vielen Dank!
Noch eine Frage hinterher. Hab die Kupplungsglocke entfernt, gereinigt und ein neues Ritzel verbaut.
Habe noch so einen O-Ring aus Gummi mitgeschickt bekommen. In der Anleitung der alten Kupplung gibt es den nicht.
In der Pflegeanleitung der neuen (http://vertrieb.karthandel.com/db/ROTAX ... %20MAX.pdf) wird der nach der Anlaufscheibe auf den Kurbelwellenzapfen geschoben.
Brauch ich den bei der alten Kupplungsversion oder nicht?
EDIT: Zufällig habe ich die Antwort auf meine Frage gefunden. Der Gummiring ist sicher erst ab Modell 09 zu verwenden. Hätte mich jetzt auch gewundert.
Rotax Max Kupplung reinigen
Zuletzt geändert von Baraja am 16.06.2012, 18:15, insgesamt 1-mal geändert.
hallo aber wie bekomm ich denn das ritzel bzw die glocke ab damit ich überhaupt in richtig kupplung komme??braucht man dann spezielles werkzeug für oder kann jemand das mal bitte erklären wie das funktioniert mit dem ausbauen ......das wäre echt nett
Es gibt ein Werkzeug zum Blockieren des Starterkranzes... kostet 10€ oder so. Damit einfach den Starterkranz blockieren und dann die Mutter lösen.
Hier der Link vom Noack: http://www.kartstore.de/Kart-Motoren/Ro ... :9500.html
Zuletzt geändert von Marvin94 am 21.06.2012, 20:51, insgesamt 1-mal geändert.
