Rotax Max Kupplung reinigen
chla987
Beitrag von chla987 »
ich fette ziemlich penibel alle 2 Stunden das Nadellager der Rotax Kupplung.
Dabei fällt mir beim demontieren auf, dass in der Kupplungsglocke, auf der Fläche, wo die Kupplungsbeläge an der Kupplungsglocke "schleifen" sich ziemlich schnell relativ viel Staub/Belagabrieb der Kupplungsbeläge ansammeln.
Meine Frage: soll man die Kupplungsglocke regelmäßig reinigen, oder soll man den Belagabrieb auf der Glocke lassen, da dann sozusagen Belag auf Belag reibt und somit der Verschleiß geringer ist?
vielen Dank!
Zash
RE: Rotax Max Kupplung reinigen
Beitrag von Zash »
Reinigen!
dazu täglich auch die Kupplungsbacken der alten Kupplung ?? demontieren und die Aufnahmebolzen mit Lithium-Seifenfett gut schmieren......
Dann hält die Kupplung sehr lange völlig streßfrei.
Uns ist zwar 2 x eine der alten Kupplungen kaputtgegangen. Aber immer wegen Fremdkörpern in der Glocke. Ein Mal ein Stein, das zweite Mal ein Klumpen Reifenabrieb 8o
http://www.hh-kartracing.de
chla987
Hallo Zash,
ja, ist noch die alte Kupplung, von der ich spreche. Danke für den Hinweis mit den Bolzen der Kupplungsbacken, werde ich dann beim nächsten Mal auch berücksichtigen.
ThunderCat
Beitrag von ThunderCat »
Wie ist denn bei der neuen Kupplung zu verfahren ?
Womit am besten reinigen ?
Gruss
Einstein ist tot, Newton ist tot und mir ist auch schon ganz übel... ;)
Dynomike
Beitrag von Dynomike »
Wir haben zwei Junior Maxe (EVO) im Rennbetrieb.
Die Kupplung mache ich nur auf und säubere sie mit Bremsenreiniger, wenn die Rennleitung eine offene (fettfreie) Glocke im Vorstart sehen will. Ansonsten wird bei der fälligen Überholung gereinigt.
Bisher haben wir durch diese Vorgehensweise noch keinerlei Nachteile, erhöhten Verschleiß, geschweige denn einen Kupplungsschaden gehabt. Ich wüßte auch nicht, dass andere Teams "jeden Tag" die Kupplung säubern würden.
Meine zwei Pfennich dazu.
Zuletzt geändert von Dynomike am Mi 7. Apr 2010, 15:13, insgesamt 1-mal geändert.
Zash
Beitrag von Zash »
ich spreche von der ALTEN Kupplung, Du doch von der NEUEN, oder?
ThunderCat
Ja ich spreche von der neuen...
Dynomike
Sorry, überlesen. Ich spreche nat. auch von der neuen.
Baraja
Beitrag von Baraja »
Muss ich zum reinigen der Kupplung den Starterkranz abziehen oder kann ich die einzelnen Kupplungsteile (Gewichte, Federn,..) auch im montierten Status entfernen?
Hab die alte Version der Kupplung.
Rainer
Beitrag von Rainer »
den Starterkranz brauchst Du nicht abmontieren.Die Kupplungsbeläge, Federn etc.
kannst Du auch so abbauen.
Rainer
