Rotax MAX DD2 Bedüsung
Rund um die Vergaser.
bitbo
Beitrag von bitbo »
Hi !
Habe einen DD2 Zylinder für meinen MAX (FR125) bekommen und würde gerne wissen, ob beim DD2 auch ein FN266 Düsenstock sowie eine K98 verwendet wird.
Zudem würde mich interessieren, ob die im Handbuch beschriebenen Hauptdüsen (ca. 200) realistisch sind ?
Was fahrt Ihr z.B bei 15° und 1000 mBar ?
Danke für eine kleine Starthilfe
bitbo
Wer sagt, das es nicht geht, soll gefälligst den nicht stören, der es gerade macht.....
die vergasereinstellung ist gleich.
200er düse?
ich glaube nicht, da der vergaser gleich bleibt, wird sich da nur etwas im vergleich zu normalem max tun
Zuletzt geändert von Atom1kk am So 4. Apr 2010, 23:10, insgesamt 1-mal geändert.
bitbo
Beitrag von bitbo »
Hi !
Wenn ich mir beide Handbücher anschaue, sind dort sehr unterschiedliche Düsenwerte angegeben - das macht Rotax doch nicht ohne Grund - oder ?
bitbo
aso, ja stimmt,
ja musst am besten probieren, man kann das spontan nicht sagen, wenn du mit dem standard vergasereinstellungen fährst dann passt das in etwa.
aber wenn du dann andere schwimmer oder venturi benutzt musst du ganz anders bedüsen.
bitbo
Beitrag von bitbo »
Hier mein jetziges Setup:
Leerlauf 30 / 30
Venturi ist der "alte" (ist das 12,5?)
Schwimmer 5.2
Welch Düse empfiehlst Du hierfür ?
(Wo soll ich starten mit dem "probieren", icvh möchte zu Anfang nicht zu viel Zeit verlieren, um eine Basis zu bekommen)
bitbo
der alte ist die 8.5er, der neue(alte) 12.5er.
Ja wie sich der DD2 zylinder auf nem max verhält hab ich ehrlich gesagt keine ahnung, aber die abstimmung wird um einiges schwieriger, da der untenrum schlechter ist wie der normale max. da der dd2 eher auf die höheren drehzahlen abgestimmt sit, du aber keine gänge hast und damit das ganze drehzahlband bedienen muss.
meiner meinung nach, hast du dir keinen gefallen getan, ausser du fährts in genk, bzw auf ner schneller strecke ohne langsame kurven
bitbo
Beitrag von bitbo »
Ja, ist nur ein Versuch - wenn´s nicht geht, schraube ich den MAX Zylinder wieder drauf....
bitbo
bitbo
Ergebnis
Beitrag von bitbo »
Hi !
Just for info: habe den DD2 in Pottendijk (NL) getestet.
Das geht gar nicht: Am ende der geraden habe ich 2 Gegner überholt, da es richtig gut lief, aber in Infield habe ich dafür 4 Gegner vorbeiziehen lassen müssen, da untenrum nichts zu holen war.
Also lasst es...
Auf Strecken ohne Spitzkehren mag es gehen, aber auf den meisten Strecken nicht !
Zurück zu „Vergaser“
