Hallo @ all,
kann mir jemand sagen, wie das mit dem Inhalt von neuen Spraydosen mit dem Gesamtgewicht der Spraydosen hinhaut?
Beispiel:
TECTANE Bremsenreiniger 600ml --> Gewicht incl. Dose nur 556g
TECTANE Silikonspray 400ml --> Gewicht incl. Dose nur336g
TECTANE Leater Care 250ml --> Gewicht inckl. Dose nur 230g
Alles gemessen auf einer digitalen Briefwaage.
Wenn ich die leere Dose von dem Gewicht jetzt auch noch abziehen würde, leider habe ich jetzt keine leere hier, wieviel Inhalt ist denn dann überhaupt noch konkret in den Dosen drin?
Wo ist bitte mein Denkfehler?
Dank und Gruss
KF
Wie ist das mit dem Gewicht / Inhalt von Spraydosen?
RE: Wie ist das mit dem Gewicht / Inhalt von Spraydosen?
Du setzt Volumen mit Gewicht gleich.
1ml ist aber nicht gleich 1g. Das nennt man dann spezifisches Gewicht. Das ist bei deinen drei Flüssigkeiten unterschiedlich und liegt deutlich unter 1kg/l. Also stimmt das schon. Um zu kontrollieren, ob du übers Ohr gehauen wirst, mußt du die Dosen vollständig entleeren und das Volumen messen. Ist bei flüchtigen Stoffen wie Bremsenreiniger aber nicht so einfach.
Leere Dose wiegen ist auch nict so einfach, denn die ist ja nicht leer, sondern mit Treibgas gefüllt. Da das leichter als Luft ist, hat die Dose etwas Auftrieb und das Gewicht ist geringer als ohne Füllung.
Zuletzt geändert von Ehemalier am Mo 29. Mär 2010, 12:32, insgesamt 2-mal geändert.
1ml ist nur gleich 1g wenn die Dichte 1g/cm³ beträgt. Ist also nur bei Wasser bei 4°C der Fall.
Den Luftauftrieb muss ich immer berücksichtigen, wenn der Inhalt eine zur Umgebungsluft abweichende Dichte hat.Original von mistered
Spielt aber hier wegen Geringfügigkeit kaum eine Rolle.
Die Erklärung ist einfach: Als Treibgas wird meistens Butan verwendet und das hat in flüssiger Form eine Dichte von etwa 580 g/l. Der Treibgasanteil variiert, je nachdem, wie fein der flüssige Inhalt vernebelt werden soll.
Ist die Dose bis auf den letzten Tropfen leer (Innendruck=Außendruck) hat das Butan bei Normluftdruck (1013 mbar) und Normtemperatur (0°C) eine Dichte von 2,71 g/l.
Zum Vergleich: Luft hat bei Normbedingungen eine Dichte von von 1,2 g/l.
Man muss aufpassen, dass man nicht den Fehler macht, Gase grundsätzlich als "leicht" (leichter als Luft) einzuschätzen.
Da Gase fast alle ein ähnliches Volumen bei gleicher Teilchenzahl (Molvolumen) aufweisen, hängt ihre Dichte weitestgehend von ihrer molaren Masse ab und da gibt es nur eine Handvoll Gase, die leichter sind als Luft:
Luft hat eine durchschnittliche Molmasse von 29 g/mol
H2: 2 g/mol
He: 4 g/mol
Ne: 20 g/mol
BH3: 14 g/mol
NH3: 17 g/mol
B2H6: 28 g/mol
Nur diese Gase sind leichter als Luft!
Alle anderen sind schwerer: Zum Vergleich: UF6 352 g/mol
Somit wäre Uranhexafluorid mal ein "echtes" Reifengas. BLeibt garantiert drin und der Reifen am Boden 8o
Ich hab wirklich seit Threadstart ne Antwort von Bora gewartet.
Aber Du bist ja eher auf die Antwort von Ed eingegangen als auf die Frage von Kartfighter selbst.
Tu den schweren Gasen hier ein feines Video:
http://www.youtube.com/watch?v=DzLX96VWTkc
Zuletzt geändert von Parity am Mo 29. Mär 2010, 16:19, insgesamt 1-mal geändert.
Junge, Junge, was man so alles wissen muss, wenn man eine leere Dose wiegen will :rolleyes:.
Schröder
Schröder
