Montage Zündkerzenstecker
ajax_g
Beitrag von ajax_g »
kleine Frage: Habe mir für den Rotax Max eine neue Zündspule gekauft. Die Kam natürlich ohne Zündkerzenstecker, d.h. mit nacktem Kabelschluss.
Frage, wie montiert man jetzt den Stecker? Das kann doch unmöglich sein dass man das kabel vom alten Stecker abzieht und den Stecker auf das Kabel der neuen Zündspule einfacht nur draufschiebt?! Das braucht doch eine feste Verbindung, oder?
Danke für eure Antworten.
"When you’re racing, it... it’s life. Anything that happens before or after... is just waiting." - Steve McQueen in "Le Mans" (1970)
Kartomatic
Beitrag von Kartomatic »
Den Stecker mußte vom Kabel abschrauben. Is so wie ein "Spax" innen im Stecker, Rechtsgewinde.
Birel-TM
Beitrag von Birel-TM »
was du nun für einen stecker drauf hast kann ich dir nicht sagen
es gibt verschiedene stecker alle werden anders angebracht... es gibt welche die dreht man auf bzw ab andere steckt man auf indem man den kontakt aus dem sgummibezug holt und dann in das kabel der spule drückt mittels einer zange wo du nachher der gummibezug einfach wieder drüber ziehen kannst...
http://www.meikmaschlenski.de
