Kerze trocken saugt aber sprit
Rund um die Vergaser.
Leon96
Beitrag von Leon96 »
Habe heute versucht meinen Maxter Junior Motor mit Walbro Vergaser. Es tat sich leider nichts. Er hat Sprit gezogen aber die Kerze blieb trocken.
Habe den Vergaser oben mal aufgemacht und das kleine Sieb saubergemacht, da es völlig verstopft war.
Habe natürlich erleichtert das Problem gefunden zu haben ihn versucht zu starten. Aber hier tat sich auch wieder nichts genauso wie vorher.
Werde morgen den Vergaser morgen nochmal auseinandernehmen.
Woran könnte es noch liegen?
kev
Beitrag von kev »
Hmm wenn die Kerze nicht Nass wird wenn du den durchgurgelst, dann gelangt der Sprit wohl nicht in die Brennkammer..wenn du sagst, das der Gaser schon verstopft ist/war, dann den erstmal neu machen lassen, also abdrücken etc..hattest bestimmt übern Winter den Sprit drion gelassen ne ?
#kev
BittmannB
RE: Kerze trocken saugt aber sprit
Beitrag von BittmannB »
Einlaufventil verklebt!!!
maTTroXX
Beitrag von maTTroXX »
Oder wieder diese blöde kleine Luftblase inner Leitung kurz vorm Vergaser, mit der ich mich eben auch schon wie blöd rumgeärgert habe :rolleyes: .
MfG Andi
Leon96
Der Motor war über den winter trocken. Der Sprit läuft auch in den Vergaser doch dann nicht mehr weiter. Wenn ich das richtig sehe läuft der Sprit durch ein kleines Sieb richtig?
kev
Beitrag von kev »
Dann hilft nur eins
zerlegen - reinigen
Dann sollte deine Kerze auch Nass werden xD falls kein Funke da ist ;)
#kev
Zuletzt geändert von kev am Mi 17. Mär 2010, 18:36, insgesamt 1-mal geändert.
Leon96
womit reinige ich ihn am besten? Mir hat man mal gesagt mit Sprit also Gemisch weil es ja auch schmiert.
Bobbycar35
Beitrag von Bobbycar35 »
Bremsenreiniger + Pressluft
DS Corse
Weitere infos unter:
http://www.DS-Corse.de
Info@ds-corse.de
kev
Beitrag von kev »
Scheint so, als wenn du nicht so genau wüsstest wie du den zerlegen sollst..wenn du das nicht genau weißt, dann lass es lieber machen, bevor du alles auseinander nimmst, und es nicht mehr zusammen kriegst.
#kev
Leon96
ja ich schau ihn mir auch mal an. Ich lasse es vielleicht auch machen.
Zurück zu „Vergaser“
