Kettenschloss 428er
Bobbycar35
Kettenschloss 428er
Beitrag von Bobbycar35 »
Hallöle. ich mach grad meine Bestellung fertig.
Ich will mir ein paar neue Kettenschlösser holen. Jedoch haben die bei keep- racing nur 428er schlösser von IRIS. Ich habe aber eine DID Kette. Sind die Schlösser universell passend?
Danke für Hilfe, Danny
DS Corse
Weitere infos unter:
http://www.DS-Corse.de
Info@ds-corse.de
Ehemalier
Kettenschloss 428er
Beitrag von Ehemalier »
Natürlich, die Kette ist doch genormt. Nur bei O-Ring brauchste andere.
www.vt250.de
Bobbycar35
Kettenschloss 428er
Okey, geht klaar! Danke! :D
DS Corse
Info@ds-corse.de
guruoli
Kettenschloss 428er
Beitrag von guruoli »
hallo,
genormt sind die schon , doch bedeutet dies nicht gleichzeitig passende kettenschlösser.
ich habe verschiedene 428er ketten, die können sich natürlich nur in der dicke der seitlichen bleche unterscheiden, tun sie leider auch...
dadurch bekommst du den clip erst gar nicht montiert, oder er hat zu viel luft....
damit passt dann das kettenschloß trotz norm nicht, mir nämlich selbst vor kurzem passiert.
also unbedingt mal messen....
gruss, oli
Blaichi
Kettenschloss 428er
Beitrag von Blaichi »
Kettenschlösser immer nur passend zur Kette verwenden. Selbst innerhalb eines Herstellers sind die Schlösser bei unterschiedlichen Kettenmodellen meist anders.
Ehemalier
Kettenschloss 428er
Ui, dann muß ich meinen Post wohl zurücknehmen. Ich hatte da zwar noch keine Schwierigkeiten, aber scheint ja Glück gewesen zu sein
www.vt250.de
EKS-Racer
RE: Kettenschloss 428er
Beitrag von EKS-Racer »
Die Ketten sind genormt trotzdem passen die Schlosser nicht auf alle Ketten.
Demnach passt z.B. ein RK Kettenschloss nicht auf eine DID Kette.
Racer
