Sitzstrebenhalter beschädigt, was tun???
links? da ist doch normal ein angeschweißter. Eigentlich ist beim 4T immer der rechte im Weg.
Nur zum Verständnis, die Seiten werden immer in Fahrtrichtung gesehen bezeichnet.
- yugihammel
Ok, na dann ist er rechts
Homepage: --> http://www.andreaskilian.jimdo.com/
Sorry,
off Topic an:
Ich denke, Frauen haben immer das Problem mit Links/Rechts.....
aber schön zu lesen, dass es auch Männer gibt.
Off Topic aus:
Aber 5 Seiten über einen Sitzstrebenhalter, wo anständige Antworten schon gegeben werden...
Andrea
off Topic an:
Off Topic aus:
Andrea
Frauen fahren besser
mit Bus und Bahn
mit Bus und Bahn
Na, er ist 14. Er will erst noch ein Mann werden. Und eben ist er dem Ziel wieder ein ganzes Stück näher gekommen. Dank KFF.
- yugihammel
Endlich sagt mal hier jemand wie`s ist
ich denke mal, mit dem schutz bist du nicht schlecht bedient.
hab noch nie einen gehabt, aber ich dneke schon, dass die was aushalten.
ansonsten könntest du hochstes noch ne normale klemme nehmen und an dieser dann einfach ned normale strebe hinmachen.
http://www.prespo.de/cgi-bin/kartshop/p ... 20180&all=
karkar
karkar
In diesem Sinne---Keep Racing
Nabend...
Hat man am Abend sogar noch ein wenig Spaß hier:)
Nunja nun zum Thema;)
was ist den mit 6 mm Senkkopf Inbus Schrauben? könnte man die nicht auch nehmen...
sodass die Schrauben tifer in die Aufnahme kommen
Zuletzt geändert von Der-Hugo am Do 18. Feb 2010, 21:45, insgesamt 1-mal geändert.
- bruellbroetchen
Gibt auch Inbus-Schrauben die nen flacheren Kopf haben
Auf auf und davon......
Grüße Björn
Grüße Björn
- yugihammel
Danke für die vielen tollen Ratschläge!
Zuletzt geändert von yugihammel am Do 18. Feb 2010, 22:03, insgesamt 1-mal geändert.
Ne Senkkopfinbus-Schraube für ein Teil, welches unten plan ist ?? 8o
Wird ja immer besser.
Was man machen kann, bei ner neuen Halterung ein wenig tiefer zu fräsen / fräsen lassen, so das die Schraube eben nicht bündig mit dem Halter ist.
Weniger über die Curbs zu räubern wäre auch ne Idee. :rolleyes:
Oder die zusätzliche Strebe woanders montieren, z.B. Achslager bzw. dessen Halterung.
SAFETY FIRST
SAFETY FIRST
