Sitzstrebenhalter beschädigt, was tun???
yugihammel
Beitrag von yugihammel »
Hallo!
Ich habe hier mal zwei Fragen, ich hoffe, mir kann jemand weiterhelfen:
Ich habe mir demletzt durchs Aufsetzen mit dem Chassis einen Sitzstrebenhalter beschädigt :P . Dort sind nun eben durch das Aufsetzen die Schrauben bzw. die Löcher weggeschliffen.
1. Wie bekomm ich die Schrauben wieder auf?
2. Gibts es eine Möglichkeit, durch einen "Aufsetzschutz" diesen Sitzstrebenhalter zu schützen?
Hat da jemand Erfahrung mit?
Danke,
yugihammel
karkar
Beitrag von karkar »
zu 1) du kannst versuchen, da nen vielzahn oder torx bit reinzuschlagen und das dann damit aufdrehen. wenn das auch nicht hilft, bleibt dir wohl nur noch die schrauben aufzubohren. is zwar ne ziemliche arbeit, aber das funktioniert sicher.
zu 2) wenn ich mich nicht täusche gibt es so nen schutz von crg.
is eigentlci dafür gedacht um die bremsscheibe zu schützen, sollte aber auch für deinen sitzhalter funtionieren.
karkar
In diesem Sinne---Keep Racing
yugihammel
Danke, werde ich mir merken, ich google mal danach ;)
MfG ygh
karkar
hab das teil gerade bei prespo gefunden.
weiß nicht sicher ob es an jedes chassis passt, aber ich denke, dass man das bestimmt anpassen kann...
http://www.prespo.de/cgi-bin/kartshop/p ... 01017&all=
karkar
Porschekiller
Beitrag von Porschekiller »
Der Schutz ist doch nur aus PVC oder Kunstoff !!
Was meinst du wie schnell der weg geschliffen ist.
W.Röhrl
Ehemaliger User 7
RE: Sitzstrebenhalter beschädigt, was tun???
Original von yugihammel
Wahrscheinlich garnicht !
Du kannst es zwar mal mit Vielzahn oder Inbus einschlagen probieren, ob´s hilft ...?
Zwischen Ober- und Unterschale des Halters wirst Du doch sicher einen kleinen Spalt haben.
Da nimmste eine scharfe ! Eisensäge und sägst die Schrauben durch. Fertig.
Aber bitte nur die Schrauben, nicht die ganze Strebe. ;) :D
SAFETY FIRST
LC-kart
Beitrag von LC-kart »
Hallo.
Zum Schrauben Aufbohren/Rausdrehen gibt es im Werkzeughandel in jeder Größe konische Linksgewindebohrer. Das heißt, es in die Schraube ein Loch in entsprechender Größe gebohrt und der Gewindebohrer mit Linksgewinde eingedreht. Durch die konische Form ist dieser irgendwann so fest, dass er die Schraube herausdreht. Gibt es für alle gängigen Schraubengrößen nach M-Norm.
Klaus
Zuletzt geändert von LC-kart am Do 18. Feb 2010, 16:48, insgesamt 1-mal geändert.
(Ron Dennis)
Ehemaliger User 7
Stimmt. Gibt es.
Aber bohre mal mittig ! eine evtl. gehärtete Inbusschraube auf, kaufst dazu noch nen teuren Linksausdreher, der wahrscheinlich bei M6 schnell abbricht.
Und dann ? ;)
SAFETY FIRST
karkar
also ich würde von den dingern abraten.
wenn dir der linksausdreher abreißt, dann hast du den joker gezogen.
bis du den dann aufgebohrt hast, wirst du ne ganze weile brauchen.
also wenn unbedingt linksausdreher, dann nur von einem wirklich guten hersteller, bloß nicht so ein 5 euro baumarkt teil...
aber wie ich schon geschrieben habe, normalerweise geht das mit nem torx ganz gut, außer jemand hat schon ne halbe ewigkeit mit irgenwelchen schraubenziehern die schraube noch mehr zerstört.
karkar
karkar
mist, warst leider bisschen schneller X(
:D
Gesperrt
