Rotax Max Kupplung
Rotax Max Kupplung
hi,
ich habe heute folgendes problem festgestellt: bei bloßem drehen an den hinterrädern (langsam), schleift die kupplungs glocke und blockiert ein wenig...
PEDAL TO THE METAL
- kart_freak
Rotax Max Kupplung
ist sehr wahrscheinlich ein kupplungsbolzen abgerissen
Willi
Rotax Max Kupplung
Die Vermutung habe ich auch, habe ich auch schön öfters gehabt, ist eine Krankheit beim Max. Mach mal die Kupplungsglocke ab, und schau mal rein, kann auch sein, das sich einer von den kleinen Gumiauflageringen aufgelöst hat, und auf dem Belag liegt, wackel ausserdem mal an den drei Belägen, wenn Du einen hoch und runter bewegen kannst, ist ein Bolzen gebrochen.
Wenn der Bolzen gebrochen ist, brauchst Du einen neuen Starterkranz, oder Du schickst deinen Starterkranz mal zu TomTech, die können die Bolzen auch reparieren.
Rotax Max Kupplung
Ich glaub nicht das es das ist.
Bin nämlich danach nochmal gefahren. Und der Peter Kaiser meinte das man sich ein Werkzeug-Set kaufen müsste um das wieder fest zuziehen.
Aber vllt. ist auch Dreck unter der Glocke, oder?
PEDAL TO THE METAL
Rotax Max Kupplung
LOL-warum fragst du????
Wenn du es :Dbesser
weißt??????
You make my day
Wenn du es :Dbesser
You make my day
Rotax Max Kupplung
weiß ich ja nicht. Ich frag nach Erfahrungswerten anderer Maxfahrer. Und die denken es ist der Bolzen. Ich kann eh erst am WE nachsehen.
Danke soweit Willi und kart_freak
PEDAL TO THE METAL
Rotax Max Kupplung
mach mal kupplungsglocke sauber und die kupplungsbeläge. da passiert das manchmal.
Willi
Rotax Max Kupplung
Genau, habe ich aber auch geschrieben, kann sein, dass auch ein Steinchen in der Trommel war, und beim abmachen der Glocke rausgefalen ist. Denke aber daran, daß Du das Nadellager neu einfettest, wenn Du zusammenbaust.
