Karttransporter (Wohnwagen)
na, wenn ich , man bedenke mein Verfallsdatum :D sowas noch mal anfangen würde, ist ja nicht in 5h umgebaut, dann nur unter dem Aspekt, das man ihn noch als WW nutzen kann.
WM haben ja auch vielfach hinten die hohen Bettkästen, zu Gunsten eines gewaltigen Stauraums. Nur , es bleibt ja nicht beim Kart. Kartwagen, Werkz usw Reifen benötigt auch Stauraum. Mein Traum wär,WM mit AHK !!!
Muttern hat ja ein geniales neues Teil, aber ohne AHK.
So hat man was zum träumen :D
jp-stahl
Beitrag von jp-stahl »
Sind heut mal wieder was weiter gekommen.
@4you2fast: Lass mal den Teufel da wo er is ;)
Leer wird der Wohnwagen sicherlich weniger wiegen als er fabrikneu leer gewogen hat 8).
Reifen kommen neue drauf.
Aber danke dass du es sagst wegen Lastindex usw.
Ich bin auch mal gespannt wie das Teil dem Auto hinterherläuft.
Hier ein Bild....
http://kartfahrer-forum.de/jgs_galerie_ ... =1840&sid=
und noch eins
http://kartfahrer-forum.de/jgs_galerie_ ... =1841&sid=
Die hintere Garage musste ein bisschen kastriert werden, mussten eine Ecke reinmachen wegen der Tür.
Heizung wurde auch versetzt.
EDIT: hat jemand ne Idee wie man diese hässlichen Window Colour abbekommt?
Zuletzt geändert von jp-stahl am 20.03.2008, 21:34, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Jan
Rotaxkilla
Beitrag von Rotaxkilla »
Mit nem Haarfön und nem spachtel ;)
jp-stahl
Ist wieder was weitergegangen!!
Garagen sind soweit fertig, Klappen bekommen noch Dichtungen und eine Fernbedienung zum öffnen :tongue:.
Kabelkanäle sind verlegt, Elektrik geht auch voran.
Erst muss jetzt gestrichen werden, dann kommt Teppich rein, Halogenstrahler, Autoradio und Boxen.
Außen müssen die Aluleisten noch angebaut werden und ein paar Arbeiten am Unterboden müssen noch gemacht werde, aber sollte machbar sein bis zum 24h Rennen :) :)
Gruß Jan
T2S
Beitrag von T2S »
Also ich finde das auch genial gemacht. Hoffe das passt noch mit dem Gewicht, den das Holz was Ihr verbaut wiegt ja auch schon so einiges. Doppelachse wäre es wahrscheinlich gewesen.
Trotzdem,.....ich würd da einziehen :P :P :P
jp-stahl
Vom Gewicht her müsste es klappen, das Holz ist relativ leicht und nich sonderlich dick.
Gruß Jan
jp-stahl
Es wird ... :P :P
Gestrichen wurde auch noch, Decke weiß, Wände weiß.
Eine Wand wird in Zielflagge gestrichen, Vorder Rückwand rot und Leisten auch rot.
Gruß Jan
jp-stahl
Es geht in den Endspurt, is ja auch nich mehr lang bis zum 24h Rennen :P
Gruß Jan
jp-stahl
Hab den Threat grad nochmal gefunden :tongue:
Jetz is alles soweit fertig, bewährt hat er sich unter Anderem beim 24h Rennen 2008 am Nürburgring und ein Wochenende in Genk.
Fährt beladen übrigens top hinterher, Gg 1300kg, zul. Gesamtgewicht 1170kg, macht ja nix ;).
Hier noch ein Bild
Gruß Jan
Zurück zu „Karttransport“
