Welches Entlüftungsgerät für Mach1 HBZ?
- Bobbycar35
Läuft die Bremsflüssigkeit am Bremskolben vorbei und drückt es durch die Ringmanschette?
..Wenn das so ist, dann einfach bei allen Kolben neue Ringmanschetten drauf...
DS Corse
Weitere infos unter:
http://www.DS-Corse.de
Info@ds-corse.de
Info@ds-corse.de
die Flüssigkeit kommt genau zwischen dem Kolben und der Ringmanschette raus...
Wo bekomme ich denn so eine Manschette her und wie ist die denn festgemacht?
Kann man die einfach abziehen?
- Bobbycar35
Bei Mach1 Kart, also Kart24...
Mussde ma Mach1 Kart sagen was du für eine Bremse hast, er sagt dir dann was du für welche brauchsd...
...die sind einfach nur in die "Fuge" am Kolben drauf geklemmt. Beim abmachen mussde entweder bissl rumfummeln oder durchschneiden und weggschmeißen sowieso. Und die neuen dann einfach mit bissl gefühl wieder drauf fummeln
..dann sollte eigentlich alles dicht sein!
DS Corse
Info@ds-corse.de
Info@ds-corse.de
Man sollte aber auch prüfen, ob der Zylinder nicht ausgelutscht ist oder Riefen hat, Dann nutzt ne neue Manschette nämlich auch nix mehr
Problem ist, dass der HBZ von Mach1 ist, die vorderen Bremssattel allerdings nicht...
Muß ich also die Staubmanschette abmessen, da die ja wohl unterschiedlich groß sind...
@ mistered:
meinst du den Bremskolben oder was?
Ich nehme an, du meinst den Bremskolben im Bremssattel. Geht aus deinem Post nämlich nicht hervor. Genaue Beschreibungen des Problems sind in einem Forum unabdingbar, mann kann ja nichts sehen. Sonst wirds ein Ratespiel, das mal nur nebenbei.
Kann nämlich gut sein, daß durch Schmutz, Korrosion und die Vibrationen die Bohrung im Bremssattel (das Loch wo der Kolben drin ist) unrund wird oder Riefen bekommt. Dann nutzen auch neue Dichtungen nichts, da hilft dann normal nur neu. Also gut kontrollieren.
Ja genau, meine den Bremskolben im vorderen Bremssattel. Habe nun beim mehrmaligen Betätigen der Bremse festgestellt, dass da zwischen der Manschette und dem Kolben die Bremsflüssigkeit herauskommt.
Muß also mal die Manschette abmachen und nachsehen...
Sattel abbauen, Kolben rausdrücken und prüfen
dann neue manschette kaufen und richtig rum verbauen
