Manno, muss der alte Mann wieder ran ?????
Kinners....1. SUFU benützen, nix is so viel und ausführlich hier vertreten, wie "BREMSE ENTLÜFTEN"
Sowohl die
nicht selbst Nachstellende mit dem zitierten Gerät,
als auch die
selbst Nachstellende.
Sorry Renzo, bisher waren deine Tips immer 1. Sahne.
Diese Beschreibung war eher für Kenner.
So, der 2. Mann wird bei mir ersetzt durch eine Dachlatte 1,5m. = Armverlängerung.
1) Bremse mehrmals pumpen, dann Druck bzw. im u.T. halten.
2) Der Schlauch sollt länger sein, so kann man dann Luftblasen sehen und damit er in ein Gefäß reicht, wir lassen doch nicht etwa das Bremsöl runterlaufen (Pfui)
3) Entlüfternippel öffnen, Pedal sackt etwas bis viel ab.
4)
Pedal halten !!!!!
5) Entlüfter schließen.Erst jetzt Pedal los lassen.
6) HBZ kontrollieren, evtl. nachfüllen (um keine Luft anzusaugen)
7) Nun wieder auf Druck pumpen.
Das Spiel beginnt von vorne, nach 4-5 Durchläufe sollte deutlicher Druck da sein. Dabei kontrollieren, ob die Bremskolben BEIDE gleichmäßig ausfahren und auch rückstellen.
Meist ist DOT 4 angesagt.
