Slicks wenn es nass ist
@der mit dem kolben tanzt
Also weil das im Regen passiert ist, muss es noch lange nicht damit zu tun haben. Die Kupplungen schließen meist so um 3000Umdr. Selbst in Hagen kommste nicht so weit runter, es sei denn, du stehst wegen zuviel Dreher dauernd in der Wiese und versuchst dauernd DA wieder raus zu fahren oder fährst nach Drehern mit voll eingeschlagenen Rädern an.
@Kartmän
Wenn es nur um das Abdrücken geht, das mache ich grundsätzlich an unserer großen Beissbarth! Den Abdrücker schön an der Kante ansetzen und mit Gefühl drücken. Fährste zu ner Tankstelle, Reifenfritze oder Autobude.
Bisken Bakschisch wird helfen.
Billiger als extra nach kerpen zu fahren.
@Kartmän
Zuletzt geändert von pehaha am 29.10.2006, 17:49, insgesamt 1-mal geändert.
Ich glaube Horstmann Kupplungen werden vorallem beim Wankel verbaut, vllt. kommt der ja eher da hin als ein 100er
Also ich fahre wenn es regnet IMMER mit slicks! Macht 1. am meisten spaß und 2. Lernt man so das Kart besser kennen als mit Regenreifen! Ich finde das man erst mit Slicks im Regen richtig gefühl für das Kart bekommt. Muss aber jeder für sich wissen...
mfg Nenno
mfg Nenno
òÓ
Sorry wie meinste das jetzt? ?( Ja, es geht mir nur ums abdrücken, aber ich habe keinen Abdrücker (kaputt).Original von pehaha
@Kartmän
PEDAL TO THE METAL
- der mit dem kolben tanzt
bei 3000 tausebd höchstens bei nem 4-tackter
ich bezweifle dass ne kupplung von nem 2-t bei 3000 schließt
auf jeden fall nicht beim iame k25
mfg alex
mfg alex
hi,
ka wie man auf die idee kommt zu meinen, dass der fahrstil versaut wird, wenn man mit slicks im regen fährt...
ich fahre gerne mit slicks auf nasser strecke
Dein K25 hat ne Horstmann drin.Original von der mit dem kolben tanzt
bei 3000 tausebd höchstens bei nem 4-tackterich bezweifle dass ne kupplung von nem 2-t bei 3000 schließtauf jeden fall nicht beim iame k25mfg alex
Ich hab im Leo ne gazellelupplung drin, die kommt schön früh.
Aber OK, sagen wir 4000Umdr.
Deswegen fährst du die Kupplung nicht kaputt.
DARUM gings doch.
@ pehaha
also wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe mein Sohn ruhig im Regen fahren und ich muss keine Überstunden machen um die Kupplung zu reparieren.
KPB
KPB
http://www.bb-karting.de
KPB
Na überleg doch mal, die Kupplung arbeitet eher weniger weil du anstatt gegen den Grip zu kämpfen, mehr Slide auf der Achse hast.
Der Kupplung schadet VIEL anfahren, mit stark eingeschlagenen Rädern anfahren oder jemanden nach hause schieben.
WIEVIEL Karts fahren im Regen!!!!!!!!
Die Junior-Motoren müssen im Rennen auch im Regen fahren.
Siehe letztes WE in Kerpen.
>> ....Siehe letztes WE in Kerpen....<<<
Ja, dieser Mist. ! Bin jetzt noch am Grübeln ob's nicht vielleicht doch schon mit Slicks geht
Immer diese Wetterkapriolen im Steinbruch. tztztz. Können die nicht mal da im Wald eine Fahrbahnheizung installieren ?
