Könnt ihr das Kart empfehlen!!!!!!!!!!!!!!!
Wäre es für ein anfänger nicht besser wenn man ein motor mit kupplung besorgt
hmm im normal fall schon.....aber schieben is doch auch was schönes:P
- Tonydriver
ja im normal fall schon, denn mann muss auch immer einen mitbringen, der einen anschiebt..
und genau das ist dann mein problem ich habe keinen zweiten mann der mich anschieben kann
Den zweiten Mann braucht man höchstens, um das Kart vom Kartwagen zu heben. Oder man hat nen Drive up.
Anschieben geht auch alleine.
Aber als Anfänger würde ich auch zu einem Motor raten, welcher eine Kupplung hat.
Die Auswahl an Motoren ist groß genug.
SAFETY FIRST
SAFETY FIRST
in welchen ramen würde den son motor mit kuplung für das Macht1 liegen?
Am besten in nem Mach1-Rahmen.
Finanziell meinst du wahrscheinlich. Na das kann man so pauschal nicht sagen. Ist ja ein gewaltiger Unterschied ob neu oder gebraucht, ob kurz vor der Revision oder kurz danach, usw.
Schau Dich halt mal unter den Angeboten um, dann bekommst Du da schon ein Gefühl dafür.
Es sind doch die Folgekosten, welchen den Kartsport teuer machen !!
Selbst im Hobbybereich. Egal, ob nen Kart für 400 oder 2000 €.
Sprit, Öl, das passende Werkzeug, Ersatzteile, Bahnticket, Anreise, Transportmittel, Revision, REIFEN, usw.
Es bringt doch nichts, nur weil man mal "Bock" auf ein Kart hat, sich direkt eins zu kaufen.
Man kann alles auch mit kleinem Budget machen, aber es ist und bleibt nicht günstig !!!
Und dessen sollte man sich bewußt sein !
SAFETY FIRST
SAFETY FIRST
Würde mich auch mal interessieren was Celly denn denkt, wie lange man mit so einem Kart wie Eingangs verlinkt denn fahren kann bevor man damit das erste mal "in die Werkstatt" muss.
Ist eben nicht so wie man denken könnte, dass man das nach nem Jahr mal durchchecken lässt, sondern gerade am Anfang mit wenig Ahnung wird das nur eine Frage von Stunden sein.
Und selbst im besten Fall, und wenn man alles richtig macht: Wie weit kommt so ein Motor? Vielleicht 10 Std.
des wegen habe ich ja gefragt nich das ich ihrgend ein schei... kaufe!!!
ihr hab die erfahrung die ich mir noch aneignen muss
