Hab ich mit dem Vortex nen guten Fang gemacht?
Alex A
Beitrag von Alex A »
Na der Vergaser sitzt doch rechts^^
Alex
gixxer-85
Beitrag von gixxer-85 »
Ist das nen 30er Vergaser?
Schaut noch nem alten guten Formel Super A Motor aus.
Burton
Beitrag von Burton »
Wie die Vorredner schon schrieben: Schau mal wo der Vergaser sitzt. Auf dem Foto schaust Du quasi von der Seite auf den Vergaser.
Was der Motor im Sommer wert ist kann Dir hier keiner sagen, hängt halt immer davon ab, ob jemand gerade sucht.
Aber wie schon mehrfach gesagt, der Preis war OK und ein paar Euro mehr wäre sicherlich auch nicht zu teuer.
Huskydriver
Beitrag von Huskydriver »
Aber wie kann denn der Vergaser rechts sein? Wo ist denn dann das Ritzel? :D Bei der Zündung ist es nicht und hinten Dran kanns ja auch nicht sein, also ist es vielleicht doch ein Membraner und er hat den einfach nur so auf den Motorhalter gesetzt?!
Weil wie soll man sonst fahren ohne Ritzel :D
schröder
Beitrag von schröder »
Drehschieber, Vergaser sitzt rechts, das Ritzel kannst du auf dem Bild nicht sehen, wird vom Vergaser verdeckt.
Schröder
Porschekiller
Beitrag von Porschekiller »
Ist 10000% nen Drehschieber. Das Ritzel ist unter dem Vergaser.
Das ist beim Derhschieber immer besonders schön wenn die Kette reist und dir mit viel pech den Vergaser zertrümmert.
W.Röhrl
Killa
Beitrag von Killa »
[quote]Original von Porschekiller
Das ist beim Derhschieber immer besonders schön wenn die Kette reist und dir mit viel pech den Vergaser zertrümmert.[/quote]
auch das reinigen des vergaser von kettenspray ist ein traum^^
aber der preis is echt i.O. !
Bobbycar35
Beitrag von Bobbycar35 »
jo, das stimmt! :tongue:
...Mein vater hat auch in den 90er mit einem Luffi Drehschieber angefangen...
..was der sich zu rennen die Vergaser abgerissen hat weil die Kette gerissen ist! :rolleyes:
...wir haben bestimmt noch 6-7 kaputte vergaser rumliegen! ;)
DS Corse
Weitere infos unter:
http://www.DS-Corse.de
Info@ds-corse.de
Sonikracing
Beitrag von Sonikracing »
Bei den gute Vergasern die aus vollen Aluminuim (z.B. JHC, IBEA...) ist passiert nicht so schnell was.
Bei den standart tillotson (Flanschvergaser) passierte das häufiger.
Zurück zu „100 ccm“
