Rotax Max läuft nicht richtig
HollaDieWaldfee
Beitrag von HollaDieWaldfee »
Hallo Forengemeinde,
im Auftrag meines Freundes eröffne ich diesen Thread, da ich selbst auch nicht mehr weiter weiß.
Der Roax Max von meinem Freund geht im mittleren- und oberen Drehzahlbereich sehr gut, dafür im unteren, speziell unter 8000 Umdrehungen katastrophal.
Gleich vorweg: Am Auspuff, der Batterie, vergaser und Luftfilter liegts nicht, diese hatten wir jeweils 2 mal getauscht.
Den Auslasschieber hatten wir auf 11 Umdrehungen, membrane sind auch i.0.
Wer weiß da weiter?
Grüße und guten Rutsch
HollaDieWaldfee
Zuletzt geändert von HollaDieWaldfee am Sa 26. Dez 2009, 18:42, insgesamt 1-mal geändert.
RE: Rotax Max läuft nicht richtig
wie soll der denn unter 6000 auch laufen da ist ja garnix an leistung vorhanden
HollaDieWaldfee
EDIT: 8000 Umdrehungen.
vllt liegts am auslaßschieber, der könnter sich gelkockert haben, auf schruaben und nachgucken
schröder
Beitrag von schröder »
Der Schieber funktioniert doch nur im oberen Bereich bzw. da, wo er nach der Klickeinstellung, öffnen soll.
Evtl. ist der Schieber ganz lose, dann dürfte er aber im oberen Bereich nicht gut gehen.
Was heisst denn "geht unter 8000 UPM kastastrophal"? Setzt er aus, ruckelt er oder nimmt kein Gas?
Ich tippe auf Vergaser und Bedüsung. Hast du evtl. den Vergaser zerlegt und sauber gemacht? Schwimmer könnten auch ein Problem machen. Wie springt er denn an?
Schröder
HollaDieWaldfee
danke für die Antworten. Am Vergaser kann es eigentlich nicht liegen, wir hatten 2 verschiedene ausprobiert, die an anderen Motoren hervorragend funktionierten.
@schröder:
Keines von allen dreien, er zieht einfach nicht aus der Kurve und fällt für fast 3 Sekunden in ein Drehzahlloch. Für einen max nichts ungewöhnliches, aber 3 Sekunden sind definitiv zu lange.
crg_racer
Beitrag von crg_racer »
Ist die Feder zwischen Membran und dem "Klick-Einsteller" noch vorhanden ? Würde dein Problem Erklären falls dem nicht so wäre.
HollaDieWaldfee
Ja, ist vorhanden, Kolbenbild und zylinder sehen auch noch ganz gut aus, ich kanns mir selber nichtmehr erklären.
Adri08
Beitrag von Adri08 »
Am besten du schreibst mal deine kompl. vergaserabstimmung und die wetterbedingungen!
Bobbycar35
Beitrag von Bobbycar35 »
Die ganz einfachste variante!
..andere Übersetzung? :tongue:
..das würde alles erklären, obenrum dreht Er wie sau da er auf der geraden ordentlich ausdrehen kann und aus der kurve sackt er ab... ;)
..nee spass :P
DS Corse
Weitere infos unter:
http://www.DS-Corse.de
Info@ds-corse.de
