Alternative zu Kühlerrollos
Rotaxkilla
Beitrag von Rotaxkilla »
Suche eine alternative zu den teueren Kühlerrollos.
Ca 100€ sind einfach zu teuer und das abkleben mit Klebeband ist auch nicht so optimal...
Kühlergrösse ist 400 x 250.
Hoffe auf eure Hilfe :)
Ehemalier
Beitrag von Ehemalier »
Hab mal so 10 cm hohes Stück LKW.Plane so um den kühler gelegt, daß man es über einen abgeklebten Bereich schieben konnte. Oder Thermostat.
www.vt250.de
racetanja
RE: Alternative zu Kühlerrollos
Beitrag von racetanja »
hey
nun ja da gibts eben noch die Möglickeit sich ein Thermostat in den Kühlkreislauf einzubauen.
Bewirkt ein schnelleres Warmwerden des Motors wegen dem kleinerern Kühlkreislauf ohne Kühler und öffnet erst zum großen Kühlkreislauf mit Kühler wenn Betriebstemperatur erreicht ist.
liebe grüße
tanja
Zuletzt geändert von racetanja am So 20. Dez 2009, 22:59, insgesamt 2-mal geändert.
Rotaxkilla
Nein ein Thermostat hilft mir nicht möchte etwas dass ich am besten sehr einfach während der Fahrt verstellen kann. Hatte bisher immer abgeklebt mit Klebeband und dann die Streifen abgezogen.
schröder
Beitrag von schröder »
Von Thermostat halte ich auch nicht viel, gerade in der kalten Jahreszeit.
Abkleben und währnd der Fahrt entsorgen ist in aller Regel nicht erlaubt.
Als Behelf geht eine Nummerntafel, die rechts und links ein Langloch hat. Da dann je ein Kabelbinder durch und du kannst die Tafel auf dem Kühler verschieben. Hilft natürlich nicht, wenn du die Tafel auf dem Kühler selbst hin und her schiebst. Also unten festmachen und die Tafel in Richtung Rahmen ziehen.
Schröder
Zuletzt geändert von schröder am So 20. Dez 2009, 23:35, insgesamt 1-mal geändert.
Ehemaliger User 7
Nimm ein Startnummernschild, säge es Dir in entsprechender Größe, unten zwei Löcher rein, Kabelbinder relativ locker durch, um den Kühler gebunden. Fertig.
Lässt sich hervorragend rauf und runter schieben.
Aber was spricht gegen Klebeband ??
SAFETY FIRST
monster
Beitrag von monster »
Habt Ihr Euch gerade abgesprochen...... ;)
Außer dem Klebeband....!!!
Frauen fahren besser
mit Bus und Bahn
schröder
Im Rennbetrieb nicht erlaubt (CIK/DMSB).
Wenn man also beabsichtigt irgendwann einmal Rennen zu fahren, dann sollte man sich das mit dem Klebeband gar nicht erst angewöhnen.
2.16.4 Wasserkühlung
Zur Temeraturkontrolle ist es erlaubt, Blenden bzw. Jalousien vor oder hinter dem Kühler anzubringen (ohne Klebeband). Diese Einrichtung darf beweglich, jedoch nicht entfernbar sein.
Wenn Klebeband, dann muss der Kühler umwickelt sein.
Schröder
bruellbroetchen
Beitrag von bruellbroetchen »
Guten morgen. Bin auch auf der suche nach ner günstigen lösung. Hatte mir mal gedanken gemacht ob man nicht so nen rollo fürs auto nehmen könnte, bin nur leider noch nicht dazu gekommen mal eins zu kaufen um zu gucken ob es möglich wäre die breite dem kühler anzupassen. Oder weiß das jemand?
Auf auf und davon......
Grüße Björn
Sepp
Beitrag von Sepp »
Was spricht eigentlich gegen ein Thermostat?
Hat da jemand Erfahrung damit gemacht?
Sind die störanfällig?
Ansonsten wäre das doch die perfekte Lösung!
