Kupplung fix Montieren / Fest
zcorse
Beitrag von zcorse »
Ciao ich hab folgendes problem
mein Italsistem 100ccm mit Kupplung (Horstmann) ist revision bedürftig.
Okay kein problem kann ich machen jedoch jetz gehts los ich will die kupplung nicht neu verbauen.
Weill ich keinen externen anlasser kaufen willl und die Horstmann ist mit auch zu teuer.
Hat jeman von euch schon mal eine kupplung fix montiert, oder eine ander alternative gefunden???
wenn ja was
Danke für euere Hilfe.
Ciao 8) ZCORSE
der mit dem kolben tanzt
Habe einfach nen passenden PVL Stator genommen und fix montiert
In den Stator 2 Feingewinde rein, damit die Ritzel vom Rotax passen
Mfg Alex
zcorse
ciao der mit dem kolben tanzt ( Alex)
das ist der Hammer so weite bin garnicht gekommen.
PVL rotor richtig, fein gewinde rein und Rotax ritzel drauf.
Auf welchen Motor hast du das verbaut ??
Hast ein Bild davon vielleicht ??? Für meine sammlung
Danke
Ciao ZCORSE / Franco 8)
Habe ich damals mit meinem K25 so gemacht... ging super ;)
Bilder habe ich leider keine mehr. ist schon zu lange her
Mfg Alex
