Motor im Winter in der Garage
Burton
Beitrag von Burton »
Wasser raus und Frostschutz in die WaPu. Öl durchs Kerzeloch und ordentlich durchdrehen, dass sich der Ölfilm gut verteilt. Dann passiert auch nichts!
Huskydriver
Beitrag von Huskydriver »
Mal ne Frage nebenbei: Was passiert wenn man den Sprit im Tank lässt, den Motor aber über winter mit reinnimmt ins haus? :D
Schattenparker
Beitrag von Schattenparker »
na was soll da passieren? den alten Sprit kannste dann im Frühjahr entsorgen
Hans<<
max_t
Beitrag von max_t »
Am besten Motor teilen und dann mit nem Heißluftföhn "trocknen",bissl einölen und dann sollte nix passieren :)
Schattenparker
Na sicher, kannst den Motor auch über Winter in nem Eimer WD40 versenken:D :D
Hans<<
Huskydriver
Man seit ihr wieder lustig -.- Ich meine, was mit dem Sprit passieren soll, wenn er verschlossen im Tank noch drin ist? Kann man den dann nicht wieder benutzen oderwas?
Ehemaliger User 7
Das Benzin verfliegt, das Öl bleibt drin, ergo stimmt das Mischungsverhältnis nicht mehr !
SAFETY FIRST
Schattenparker
Hallo, ja so sind wir:D:D
Aber hab ich ja auch eigentlich geschrieben, ich entsorg den. allerdings auch vor dem Überwintern. Richtig das Benzin diffundiert durch den Kunstofftank
Zuletzt geändert von Schattenparker am 23.11.2009, 22:18, insgesamt 1-mal geändert.
Hans<<
strato345
Beitrag von strato345 »
also ich würd mal sagen ,und so mach ich das auch, saug den spritt aus dem Tank und füll ihn in einen Kanister. Im Frühjahr hol neuen Sprit und füll den alten dazu und fahr deine Trainigsrunden damit. Nix entsorgen was soll der Scheiss. Ist blanker Unsinn. Wenn du einen Nachbar hast der einen Garten mit viel Bäumen hast kannst du ihm auch den Spritt schenken für die Kettensäge.
Gruss Strato
PS: wieviel "diffudiert" oder wie auch immer verdunstet der spritt bei 30 Grad aussentemperatur im Sommer nach einem Renntag ,stimmt da auch das "mischungsverhältnis" nicht mehr???
Oh jeee da würd ich aber arm dabei
Zuletzt geändert von strato345 am 23.11.2009, 22:40, insgesamt 1-mal geändert.
Ehemaliger User 7
Wieso denn den "alten" Sprit entsorgen ??
Eignet sich hervorragend zum Einlegen der Ketten. 8)
Zum Thema:
Frostschutz rein, mal laufen lassen, Thema durch.
Denselbigen aber bitte im Frühjahr wieder entfernen !!
SAFETY FIRST
