Alfano Pro V2 Hilfe!!!!
A.Stoll
Beitrag von A.Stoll »
Hallo Jungs,
ich habe mal eine Frage und zwar wenn ich bei meinem Alfano Pro bei der Drehzahl x1 einstelle zeigts mir unrealistische Werte an (100er Motor)!
Er sagt dann zb 9.15 RPM an, wenn ich aber x2 reinmache kommen Werte wie 18.33, was ja realistisch ist!
Welches ist bei dem Alfano nun die richtige Einstellung?
lg
Adri08
Beitrag von Adri08 »
2 müsste richtig sein
A.Stoll
Ja aber ist x1 nicht eine Zündung pro Kurbelwellenumdrehung und damit 1 Zylinder 2 Taktmotor?...... verweiflung :rolleyes:
schröder
Beitrag von schröder »
Hat nichts mit den KW-Umdrehungen zu tun. Es sind die Zündimpulse pro Zeiteinheit (gerätespezifisch).
Auszug aus der Bedienungsanleitung (man lasse sich das Wort EXPERIMENTIEREN bei so einem Gerät auf der Zunge zergehen)
14. Stroke. (Art der Zündung). Voreinstellung: x 1
Es gibt sehr unterschiedliche Motoren. Nicht alle haben dieselbe Zündungsart. Um die
Drehzahl Ihres Motors zu definieren, misst das Chronometer die Anzahl der
Zündkerzenimpulse pro Zeiteinheit. Damit dieser Wert auch repräsentativ ist, müssen Sie
den Parameter « Stroke » richtig konfigurieren, beispielsweise mit den Werten: 1/8, 1/4,
1/2, 1, 2, 4, 8. Es handelt sich um den Faktor, mit dem Sie die pro Zeiteinheit erhaltenen
Zündkerzenimpulse multiplizieren, so dass ein Verbrennungszyklus richtig beschrieben
wird. Dies hängt von Ihrem Motor ab, experimentieren Sie mit verschiedenen Werten dieses
Parameters, bis eine richtige Motordrehzahl erreicht wird.
Ein Grund mehr am MyChron4 festzuhalten.
Wer die ganze Bedienungsanleitung benötigt, der wird hier fündig:
http://www.alfano.de/
Schröder
Zuletzt geändert von schröder am 15.11.2009, 22:59, insgesamt 1-mal geändert.
jpa find ich auch dass mychron das beste gerät ist. sehr benutzerfreundlich übersichtlich und die daten lassen sich auch sehr leich ablesen bei der analyse vorort
A.Stoll
Unabhängig davon wird ja dann x2 bei mir wohl stimmen.....
Zurück zu „Laptimer“
