Hinteren Stabi umschweissen
Luca
Beitrag von Luca »
Hallo Racer!
Haben ein Energy Kinetic und wollen darauf einen Honda 360 Twin verbauen. Haben Probleme mit dem 44 Ritzel, da hier ein Honflikt zwischen Kette und Stabi besteht!
Hat jemand erfahrung mit umschweissen der hinteren Querstrebe?
MFG
Luca
GM
LWR-Racing
RE: Hinteren Stabi umschweissen
Beitrag von LWR-Racing »
kannst du nicht evtl. besser die Übersetzung an der HA anpassen, wenn du deinen Energy Rahmen umschweisst ist er noch 0,-€ wert nachher?
Gruß Michael
HollaDieWaldfee
Beitrag von HollaDieWaldfee »
dann könntest du, sofern du es irgendwann verkaufst, nur als komplettkart anbieten, ansonsten kann ich nur zustimmen, das chassis als solches ist dann nix mehr wert.
Kartdriver
Beitrag von Kartdriver »
Also machbar ist alles, ich musste auch schonmal eine Strebe umschweissen, und für mich als Laien war kein unterschied im Fahrverhalten zu spüren.
Man muss auch nicht die ganze Strebe entfernen, es reicht wen du mittig die Strebe trennst,und dann die linke Seite dahin verlängerst wo du sie hinhaben musst.
der mit dem kolben tanzt
Habe noch nen Kinetic Rahmen, der hinten gschweist wurde (bj 2008)
Ist gerade, aber eben geschweist
Falls du einen zum umschweisen brauchst
Luca
Beitrag von Luca »
Danke für die Antworten!
Werden das Chassi wohl doch wieder verkaufen und nach einem 4T geeignetem Chassi ausschau halten!
MFG
Luca
GM
Phillip S.
Beitrag von Phillip S. »
Baue dir doch so einen schönen Rotax Max drauf! Die Ficher gehen doch auch ganz gut :D :D :D
MfG Phillip
PS: Ichrufe dich morgen noch mal an!!
Daany
Beitrag von Daany »
ich hab bei meinem FIA6SE die hintere strebe umschweißen lassen da der vkr innenantrieb hat. das ging nur weil keine farbe drauf war (werkschassis)
hat mich 300 gekostet
und es hat das fahrverhalten nicht verändert hat mir auch der chef gesagt, die haben bei mach 1 getestet haben die strebe immer ein bissel versetzt und sind gefahren gab keine unterschiede
Zuletzt geändert von Daany am 01.12.2009, 13:50, insgesamt 1-mal geändert.
Toni
Beitrag von Toni »
Also beim Energy gibt es ja mit grader Strebe und schräger Strebe, da merkt man schon den Unterschied. Mehr Gripp vorn oder mehr hinten.
ex!stenZ
Beitrag von ex!stenZ »
kann mir auch nicht vorstellen, dass das kein unterschied macht...
