Radsterne verschieben sich!
Hallo Freunde,
habe an meiner 50er Achse das Problem wenn ich die Spur hinten breiter machen will, ich die Radsterne dann wieder gut anziehe (will nicht zu feste aus angst vor Gewinde durch aber waren schon sehr feste), ich dann rausfahre und wieder reinkomme und die Spur hat sich wieder von alleine auf das schmalste gestellt. Sprich die Radsterne bleiben nicht da wo sie sollen sondern rutschen wieder ganz rauf auf die Achse, was tun? ?(
lg
lg
Zuletzt geändert von A.Stoll am Do 29. Okt 2009, 22:06, insgesamt 1-mal geändert.
aus einer alten Achse Ringe schneiden! im idealfall noch ein bisschen abdrehen
dann einfach in den Radstern stecken und....tadaaa
Auch hscon dran gedacht... allerdings hab ich keine alte 50er Achse...
Genau,
Hülsen anfertigen die genau auf deine Achse passen, Achse entfetten, Achse im Notfall mit Kreide einpudern und dann die Schrauben "fest" ziehen.
Das hält auf jeden Fall.
Martin 8)
Martin 8)
Danke
Aber was könnte ich für "Hülsen" nehmen? habe leide rkeine alte 50er da...
Kann man aucch schon gleich fertig kaufen. Z.B. bei Tom-Tech.
- Kartomatic
Du kannst alles nehmen was auch Metall is und 50mm Außendurchmesser hat. Kannste dir scheibchenweise so schneiden wie du´s gern hättest.
PS: Fahr zum Klempner und kauf die paar cm 50er Rohr und lasses von jemandem zuschneiden (muß 100% gerade geschnitten sein, sonst verkantets im Radstern)
Immer kaufen kaufen kaufen.... :rolleyes:
Sowas sollte man sich doch sicher irgendwie selber fritzen können
Hat doch sicher jemand eine Idee!
aha! Rohr zuschneiden!!!! Was für eine Idee!!!! Also sowas hab ich ja noch nie gehört!!! Was ist wenn de Achsstern nach außen rutsch und das Rad davon fliegt??!!! :rolleyes:
Zieh das Ding richtig an!
- Kartomatic
Jaaaaaaaaaaaa, steht doch oben in meinem Post. Rohr kaufen, und scheibchen schneiden! :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
@Hr. Bittmann: Nach außen rutscht fast kein Radstern, wenn er nicht total locker is, weil das Kurveninnere Rad im Idealfall sowieso immer fast entlastet is, und das kurvenäußere bekommt den Druck nach innen, also rutscht der Stern auch dort hin.
Bei den Birel z.B. isses schon fast normal, das die ohne Distanzringe nach innen rutschen.
Wenn dir ein Rad samt Stern davonfliegt, hat man definitv vergessen es anzuziehen.
Also erst überlegen und dann mit Ausrufezeichen um sich werfen.
Zuletzt geändert von Kartomatic am Do 29. Okt 2009, 22:37, insgesamt 2-mal geändert.
