Hallo, wir haben heute den Motor meines Kumpels geöffnet.
Ein TmK9 A er fährt einwandfrei.
Doch uns ist etwas aufgefallen. Im Zylinder ist ca. 5mm über dem Einlasskanal und im rechten Steg vom Einlass jeweils ein ganz gleines Loch mit jeweils ca. 1,5mm Tiefe.
Und desweiteren befand sich im Kühlkreislauf so eine weiße weiche Masse.
Was kann das sein ? Nicht viel aber es war da.
Ist ist das mit dem Loch sehr schlimm ? Oder kann man noch damit fahren.
Wie gesagt, der Motor lief bis zum Schluss 1A.
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
TmK9 kleines Loch im Zylinder
ThunderCat
Einstein ist tot, Newton ist tot und mir ist auch schon ganz übel...
ThunderCat
RE: TmK9 kleines Loch im Zylinder
Keiner der helfen kann ?
Hmmm
Hmmm
Naja kenne das zb vom Kompressor... Weisse Weiche Masse^^ Ist dann meist Öl das mit wasser in berührung gekommen ist!
Kann da Wasser in den Brennraum oder andersrum?
Also ich würde Zylinder wechseln!den entwerder haste totalen Druck im Kühlsystem was dir durch das "Weisse Zeug" auch irgendwann verstopft oder Wasser im Zylinder und er geht irgendwann nicht mehr an!
- Kartomatic
FOTO MACHEN, alles andere bringt nix!!!
