Drehzahl KV92
Drehzahl KV92
hei,
was soll ein kv92 denn für eine höchstdrehzahl haben ?
unser kv92 dreht nämlich lediglich 12900-13100 umdrehungen.
der motor geht sehr gut, aber müsste der nicht etwas höher drehen ?
gruss, oli
gruss, oli
custom-spy
Drehzahl KV92
Meiner dreht etwas höher...
custom-spy
Drehzahl KV92
laut alfano hatte ich ihn schon auf knapp 14.000 aber mehr hab ich noch nicht versucht
- Swiss-Hutless-Driver
Drehzahl KV92
Mein KV 95 hat immer bis 15000 gedreht
Drehzahl KV92
kann hier nur von meinem dad berichten.
der hat nen kv92 mit kv95 zylinder und kopf.
die 15000er schallmauer ist da kein thema.
wenn man richtig bedüst sollten 15400 gehen.
mfg karkar
mfg karkar
In diesem Sinne---Keep Racing
Drehzahl KV92
hei,
2000 fehlende umdrehungen sind aber doch schon ein wenig dramatisch !!!!
der motor läuft aber extrem gut, kerzenbild und kolben absolut ok...
gemisch ist 1:20
was fahrt ihr denn für eine vergaserabstimmung ?
was habt ihr für einen zündzeitpunkt ?
netter gruss, oli
gemisch ist 1:20
netter gruss, oli
Drehzahl KV92
hey.
also erstmal fahren wir gemisch 1:25
shell v- power mit elf htx 909 öl.
zündzeitpunkt wenn ich mich ned täusche 1,2
vergaser schau ich am we nach.
wichtig ist aber das auslitern.
wir fahren da nie unter 13ml, derzeit glaub ich sogar 13,5.
hoffe ich konnte ein bisschen helfen.
mfg karkar
mfg karkar
Drehzahl KV92
@karkar
danke für die info, ich werde jetzt als erstes mal den zündzeitpunkt einstellen.
momentan sind das nämlich 1.6mm vor ot , ist ja eigentlich der wert vom membraner....
dann den drehschieber kontrollieren und morgen mal fahren gehen.....
die vergaserabstimmung zum abgleich wäre mal echt gut zu wissen....
dann musser einfach höher drehen.....
gruss, oli
gruss, oli
Zuletzt geändert von guruoli am 14.10.2009, 14:17, insgesamt 1-mal geändert.
Drehzahl KV92
die kv motore sind glaube ich auch bei 1,6 vor ot ich weis es leider nicht ganz genau...
ich habe noch einen kv95 der dreht ca. 18500 auf dem bock (ist natürlich auch alles dran gemnacht und getan) also der geht echt schon gut
standart kv95 dreht auch irgendwo um 15500 und der 92 sollte eigentlich nur knapp darunter liegen irgendwo bei 14500 schätz ich jetzt mal
aber vergiss nicht drehzahl ist nicht drehmoment
jeder motor ist verschieden
http://www.meikmaschlenski.de
