fragen zu meinem vergaser?!
Rund um die Vergaser.
bruellbroetchen
Beitrag von bruellbroetchen »
guten morgen zusammen :)
hab da mal einige frage zu meinem vergaser ist ein hhc-3 mit einem 24 venturi soweit ich weiß... aber siehe bilder!
so jetzt die fragen:
1. welche schraube ist für was? vom motor aus low,high,jet?
2. wie stell ich den richtig ein? so wie es jetzt ist läuft er gut und zuverlässig aber im unteren drehzahl bereich geht fast nichts :( aber sobald eine gewisse drehzahl erreicht ist geht es wie die hölle vorwährts....
beim starten muss ich ca 1-2 sekunden den luftfilterkasten zuhalten aber dann ist alles ok nur das untenrum kaum leistung ist :(
wofür ist eigentlich der zweite schlauch anschluss wo die schraube drin steckt?
gibt es sonst noch irgendwas was man bei dem vergaser wissen sollte?
bin für jede hilfe dankbar
Auf auf und davon......
Grüße Björn
Ehemalier
RE: fragen zu meinem vergaser?!
Beitrag von Ehemalier »
1 ja
2 Eistellung findste über die Suche, das Laufverhalten ist für Drehschieber wohl normal
www.vt250.de
bruellbroetchen
das ist ja schonmal sehr gut zuwissen! hab mir das dann ja schonmal richtig gedacht :)
aber wie kann ich denn diese Jet schraube richtig nutzen? hab schon gehört das es beim richtigen einsatz sehr genial sein muss 8)
aber wie ist denn richtig?
bei unserem anderen kart müsste ein Tillotson sein und geht unterum viel besser ob auf einem kzh drehschieber oder auf einem rotax menbraner....
will nicht in den unteren drehzahl hinterherkrichen und in den oberen vorbei fliegen :D
Zuletzt geändert von bruellbroetchen am 01.10.2009, 11:03, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Björn
Porschekiller
Beitrag von Porschekiller »
Ich würde an deiner stelle die dritte düse ganz zu drehen und nur mit der low und high arbeiten.
W.Röhrl
bruellbroetchen
dann wäre der ja quasi wie ein zwei düser, oder?
gibt es denn bei dem vergaser noch irgendwelche besonderheiten die man wissen sollte?
wofür ist denn dieser zweite schlauch anschluss? der seitliche...
Grüße Björn
Sonikracing
Beitrag von Sonikracing »
Ich glaube so einen ähnlichen Vergaser gab es auch für den Rotax-Max.
Aber habe damit auch keine Erfahrungen.
Renjupp
Beitrag von Renjupp »
Rotax max hat einen Dellorto Vergaser den man nicht während der fahrt verstellen kann.
www.endurance-fans.de
Bilder und News rund um den Motorsport
Sonikracing
Es gibt auch einen einstellbaren von HHC dafür.
bruellbroetchen
gut zuwissen :) aber das hilft mir jetzt nicht wirklich weiter :D
ist der hhc den allgemein ein guter vergaser?
Grüße Björn
Sonikracing
Der eine Anschluß ist für den Benzinschlauch und der andere für den Unterdruck! Aber deiner müßte auch vorne am Flansch gebohrt sein. Dann brauchst du den Anschluß nicht und kannst ihn dicht machen.
Es gab auch so einen Vergaser als Juniorenvergaser HHC T1 .
Zurück zu „Vergaser“
