Hi Leuts!
Kann mir einer von euch auf die schnelle sagen ob ich für einen ibea flachschieber ne´Benzinpumpe brauche... oder sollte er den Sprit ohne ziehen?
Thanks! Gruß
ibea flachschieber
ibea flachschieber
ciao Duccler
nein brauchst keine pumpe. Ausser du schraubst den an einem Junior motor dann ist die Pumpe nötig
ciao ZCORSE 8)
ciao ZCORSE 8)
ibea flachschieber
Danke! Ist ein IAME 100er... den hatte ich noch im Keller mit diesem 28er Flachschieber drauf. Er will aber um´s verrecken nicht laufen.
Werd mal einen anderen Vergaser probieren.
xxx
ibea flachschieber
Ciao Duccler
schraub den vergaser auf und schau dir die menbranen mal an und reinge den Vergaser mal richtig.
Diese sind meisten gute vergaser und haben keine so schwierige pobleme
Ciao ZCORSE 8)
Ciao ZCORSE 8)
ibea flachschieber
Der hat doch den gleichen Deckel drauf wie alle Membranvergaser. Passt alles vom Tilly.
ibea flachschieber
ciao pehaha
ja das stimmt sowei auch die menbranen sind auch die gleichen. Einige hatten aber auch ander menbranen drin (dünner ) und auch ander benzinnadel Feder eingebaut.
Aber das ist wieder eine andere geschichte.
ciao ZCORSE 8)
ciao ZCORSE 8)
